Ricerca personalizzata
Ponte raddrizzatore, cosa succede all'uscita ?
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[11] Re: Ponte raddrizzatore, cosa succede all'uscita ?
Messaggioda Foto Utentetommy100 » 31 dic 2017, 0:01
Sono perfettamente d'accordo.
Però tenterò una prova con molta cautela. Prenderò in laboratorio un ponte di Graets e lo collegherò
alle rete a 220 V (proverò sia con un condensatore di livellamento che senza). Verificherò quindi con un
multimetro se passa un minimo di corrente verso terra e poi vi terrò aggiornati.
se avete nuove ipotesi fatemi comunque. sapere....
grazie e saluti.
buon fine anno
tommy100
Foto Utentetommy100
15 4
[12] Re: Ponte raddrizzatore, cosa succede all'uscita ?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 31 dic 2017, 0:08
Contraccambio gli auguri per fine anno e buon anno nuovo.
E' giusto che tu provi, anche se io non avrei dubbi :mrgreen:
Foto Utentesetteali
2.811 2 5 7
[13] Re: Ponte raddrizzatore, cosa succede all'uscita ?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 31 dic 2017, 9:23
tommy100 ha scritto:Un mistero.
Ma può essere che i diodi inseriti nel ponte di Graetz in qualche modo creino un qualche
effetto
Una volta ho letto che la corrente continua (in questo caso unidirezionale) è più pericolosa perché non dà quella vibrazione che avverte facilmente l'uomo e talvolta ne consente il distacco. Non mi pare che questa possa essere la spiegazione del mistero, ma in mancanza di meglio..
Foto UtenteEcoTan
4.331 4 9 13
9
[14] Re: Ponte raddrizzatore, cosa succede all'uscita ?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 31 dic 2017, 12:56
31/12/17 ANSIA News, cronaca: hobbista folgorato, fuori pericolo.
Sono stazionarie e non destano più preoccupazione le condizioni di un hobbista elettronico conosciuto come Foto Utentetommy100 ricoverato ieri sera con evidenti segni di elettrocuzione: volto affumicato, capelli diritti ed un lieve filo di fumo dalle orecchie.
"Il ponte di Graetz non isola!" sono le uniche parole che il malcapitato è riuscito a dire ai soccorritori prima di essere ricoverato nel reparto di terapia intensiva.
"Non sappiamo cos'è successo, è sempre stato prudente" la triste dichiarazione degli amici in lacrime che si sono recati a visitarlo.
La dinamica dell'incidente è ancora da accertare ma pare che Foto Utentetommy100 sia venuto in contatto con il chassis di un televisore d'altri tempi, mentre era intento a fare delle misurazioni.
:mrgreen:
72,6k 8 12 13
[15] Re: Ponte raddrizzatore, cosa succede all'uscita ?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 31 dic 2017, 13:10
:ok: =D>
Foto Utentesetteali
2.811 2 5 7
[16] Re: Ponte raddrizzatore, cosa succede all'uscita ?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 31 dic 2017, 13:35
TardoFreak ha scritto:il chassis
Questo è un dilemma: il "chassis" o "lo sciassì"?
Foto UtenteEcoTan
4.331 4 9 13
[17] Re: Ponte raddrizzatore, cosa succede all'uscita ?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 31 dic 2017, 14:35
Lo sai come sono i fatti i giornalisti, scrivono così, senza preoccuparsi troppo degli aspetti tecnici. :mrgreen:
72,6k 8 12 13
[18] Re: Ponte raddrizzatore, cosa succede all'uscita ?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 31 dic 2017, 14:51
Mi sembra incredibile fossero in commercio simili armi letali, anche se effettivamemte la continua non viene percepita e ha soglie di pericolosità diverse perché non manda in tilt il cuore.
Mi chiedo anche, visto che non ricordo il relativo schema, se il differenziale dovrebbe intervenire o piuttosto venga "ingannato" dal fatto che la corrente di dispersione viene prelevata in maniera simmetrica da fase e neutro
17,3k 6 11 13
[19] Re: Ponte raddrizzatore, cosa succede all'uscita ?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 31 dic 2017, 15:21
Bella domanda. Nei differenziali se non sbaglio c'è un toroide, come fa a funzionare da traslatore se la corrente differenziale è unidirezionale continua?
P.S. Con un simulatore si potrebbe verificare? Esaminando anche il flusso nel toroide per vedere se ci può essere saturazione. A occhio e croce direi che non ci dovrebbero essere problemi.
P.P.S. (ironico) Toccare quella roba strana.. come si può essere sicuri.. chissà se i nazi han fatto l'esperimento..
P.P.P.S. Non è che Grundig ha collegato il negativo a una massa fantasma, cioè un conduttore che unisce tutte le masse, e poi questo al telaio tramite un condensatore?
Foto UtenteEcoTan
4.331 4 9 13
[20] Re: Ponte raddrizzatore, cosa succede all'uscita ?
Messaggioda Foto Utentetommy100 » 31 dic 2017, 18:34
x TardoFreak
mi hai fatto invece "morire" dalle risate per il l'esilarante post. Veramente molto divertente.
Però non vi preoccupate, nei prossimi giorni appena ho tempo farò la prova.
(semmai prima chiamo il 118 per sicurezza !!!) :mrgreen:
AUGURI A TUTTI !!!! Siete simpaticissimi.
Foto Utentetommy100
15 4
