Ricerca personalizzata
Aggiungere combinazioni di tasti sulla tastiera del PC
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB
[11] Re: Aggiungere combinazioni di tasti sulla tastiera del PC
Messaggioda Foto Utenteegbit » 3 gen 2018, 9:03
in genere non dipende dalla tastiera ma dal sistema operativo, dalle impostazioni internazionali e dalle utility in esecuzione (oltre a poter cambiare layout tramite scorciatoie)
se invece si ha buona memoria il vecchio ALT+(ansi/ascii code) vale (quasi) sempre
es. alt+0224 = à, alt+0225 = á ecc.
e in caso contrario la vecchia mappa caratteri "charmap"
no tacchino/struzzo :P
Foto Utenteegbit
459 2 4
[12] Re: Aggiungere combinazioni di tasti sulla tastiera del PC
Messaggioda Foto Utentealdofad » 3 gen 2018, 9:44
Esistono tastiere, come il Pokeys
facilmente programmabili con qualunque cosa sia in grado di chiudere un contatto, dalle proprie dita a un micro
Un'ottima soluzione per far lanciare le bolle a Ken nei combattimenti di Street Fighter premendo solo un tasto :D
https://www.ebay.it/itm/USB-Interface-PoKeys-57U-55-digitale-I-O-7-analoge-Eingange-einfach-zu-konfig/282545216543?hash=item41c901dc1f:g:T2AAAOSwMvtZUhwf
Foto Utentealdofad
675 4 5
[13] Re: Aggiungere combinazioni di tasti sulla tastiera del PC
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 3 gen 2018, 14:57
Purtroppo la mia non lo fa, ho già provato prima.
Forse non hai attivato il tasto Bloc-Num -
Per esempio: per la È devi attivare il tasto Bloc-Num alt + 0200 e il gioco è fatto.
1.879 3 6 9
[14] Re: Aggiungere combinazioni di tasti sulla tastiera del PC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 gen 2018, 15:33
Ok, tutto giusto, per carità.
Però ora, con quel software, ho risolto tutto senza incasinarmi con gli Alt e menate varie.
72,6k 8 12 13
Torna a PC e informatica
