Ricerca personalizzata
Caldaia in blocco bassa pressione acqua riscaldamento
Moderatori: Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteGuerra
[1] Caldaia in blocco bassa pressione acqua riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 3 gen 2018, 9:54
Buongiorno,
la caldaia continua ad andare in blocco per bassa pressione dell'acqua del circuito di riscaldamento.
Facendo entrare l'acqua nel range indicato dal manometro, la caldaia riparte prontamente.
Dopo un paio di giorni siamo punto a capo..
A cosa può essere dovuto?
Non trovo perdite di acqua in nessuna parte dell'impianto.. che verifiche si possono fare per poter capire qual è la causa? suggerimenti? idee?
136 1 2 8
[2] Re: Caldaia in blocco bassa pressione acqua riscaldamento
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 3 gen 2018, 9:57
Controlla se per caso un rubinettino sui caloriferi si è allentato e lascia uscire lentamente l'acqua.
Mario
Mario Maggi
https://www.axu.it , inverter speciali, soluzioni originali
Richiesta ormai senza speranza: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=21&t=45087
13,9k 3 9 12
[3] Re: Caldaia in blocco bassa pressione acqua riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 3 gen 2018, 10:06
Se ti può confortare, càpita anche a me (non dopo due giorni però, un po' di più). Eliminazione progressiva dell'aria?
Foto UtenteEcoTan
4.841 4 10 13
[4] Re: Caldaia in blocco bassa pressione acqua riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 3 gen 2018, 10:11
mario_maggi ha scritto:Controlla se per caso un rubinettino sui caloriferi si è allentato e lascia uscire lentamente l'acqua.
Mario
Grazie Mario, ho controllato ma non trovo perdite. Tra l'altro essendo così frequenti, mi aspetterei di vederle..boh..
136 1 2 8
[5] Re: Caldaia in blocco bassa pressione acqua riscaldamento
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 3 gen 2018, 10:11
prova anche a verificare il serraggio dei tubi, a volte si smollano o la guarnizione conica perde la tenuta, e se la perdita è molto lieve il calore del termosifone fa evaporare l'acqua che fuoriesce e non si notano gocciolamenti...
Dopo aver ripristinato la pressione passa un dito sui raccordi di ogni calorifero.
E spera che non ci siano perdite in caldaia, es lo scambiatore forato...
23,2k 6 11 13
[6] Re: Caldaia in blocco bassa pressione acqua riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 3 gen 2018, 10:26
richiurci ha scritto:prova anche a verificare il serraggio dei tubi, a volte si smollano o la guarnizione conica perde la tenuta, e se la perdita è molto lieve il calore del termosifone fa evaporare l'acqua che fuoriesce e non si notano gocciolamenti...
Grazie, proverò! Anche se temo che il problema potrebbe essere l'ultimo, ovvero quello dello scambiatore forato..
136 1 2 8
[7] Re: Caldaia in blocco bassa pressione acqua riscaldamento
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 3 gen 2018, 10:36
puoi anche aprire la caldaia e verificare la presenza di perdite, magari è solo qualche serraggio da serrare...
23,2k 6 11 13
[8] Re: Caldaia in blocco bassa pressione acqua riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 3 gen 2018, 10:56
richiurci ha scritto:puoi anche aprire la caldaia e verificare la presenza di perdite, magari è solo qualche serraggio da serrare...
Grazie, già fatto, non vedo perdite.. adesso che mi ci fai pensare però ci sono dei deposti/residui localizzati come fossero incrostazioni #-o , proverò a verificare..magari pulisco per bene e vedo se si ricrea il deposito, rigrazie!
136 1 2 8
[9] Re: Caldaia in blocco bassa pressione acqua riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 3 gen 2018, 12:15
Se sei in una casa senza cantina la vedo molto difficile, ricorda che l'acqua va sempre in basso.
Sarebbe buona cosa sapere dove passano i tubi.
Ho fatto come lavoro analisi termografiche radiometriche per anni, anche riferite a perdite d'acqua, ho visto cose inimmaginabili sia nei percorsi dell'acqua sia nella "fantasia" di chi ha posizionato tubi ed impianti
599 1 5
[10] Re: Caldaia in blocco bassa pressione acqua riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 3 gen 2018, 12:33
Lancillotto ha scritto:(...) Ho fatto come lavoro analisi termografiche radiometriche per anni, anche riferite a perdite d'acqua, ho visto cose inimmaginabili sia nei percorsi dell'acqua sia nella "fantasia" di chi ha posizionato tubi ed impianti
magari, così tanto per scrivere, ci starebbe bene un articolo, no ?
W - U.H.F.
19,9k 4 8 13
