Ricerca personalizzata
Adattare lunghezza alberino potenziometro
[1] Adattare lunghezza alberino potenziometro
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 4 gen 2018, 12:23
Buongiorno. Ho acquistato dei potenziometri Alpha rotativi lineari:
solo che l'alberino è un po' troppo lungo. Il negoziante mi ha detto di segare l'alberino in metallo per adattarlo alla misura richiesta ....... ma non si rischia di rovinarlo?
Mi era già capitato di sentire di tagliare l'alberino ma erano in materiale plastico....
Foto Utentemarkus5
43 3 6
[2] Re: Adattare lunghezza alberino potenziometro
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 gen 2018, 12:40
markus5 ha scritto:Il negoziante mi ha detto di segare l'alberino in metallo per adattarlo alla misura richiesta
Ti ha detto giusto.
markus5 ha scritto:ma non si rischia di rovinarlo?
No, solo di accorciarlo.
72,6k 8 12 13
[3] Re: Adattare lunghezza alberino potenziometro
Messaggioda Foto Utentevenexian » 4 gen 2018, 12:46
E' però importante il modo in cui lo fai e gli attrezzi che andrai ad adoperare.
Il procedimento è differente se utilizzerai un seghetto manuale oppure uno elettrico tipo Dremel. Cosa hai a disposizione? Hai anche una morsa?
Foto Utentevenexian
2.059 3 5
[4] Re: Adattare lunghezza alberino potenziometro
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 gen 2018, 12:49
In effetti un taglio con la motosega potrebbe leggermente rovinare il potenziometro. :mrgreen:
Suvvia, è un alberino di metallo da fissare in morsa e segare con il seghetto! :lol:
72,6k 8 12 13
[5] Re: Adattare lunghezza alberino potenziometro
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 4 gen 2018, 13:19
Non ho un dremel ma ho un seghetto molto piccolo ad archetto con lama alta 5 mm. Non ho morsa.
Caspita .... ho appena fatto limare le lame della motosega e adesso non posso usarla.......!
Foto Utentemarkus5
43 3 6
[6] Re: Adattare lunghezza alberino potenziometro
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 4 gen 2018, 13:21
Che alberino è? Quercino o olivino?
Allore con una mano tieni la punta tramite la pinza appoggiata al tavolo, con l'altra mano usi il seghetto.
Foto UtenteEcoTan
4.331 4 9 13
[7] Re: Adattare lunghezza alberino potenziometro
Messaggioda Foto Utentevenexian » 4 gen 2018, 13:23
Gli attrezzi non sono il massimo, ma cerchiamo di farlo comunque.
Hai delle pinze a scatto o a pappagallo? Temo di no. Spero tu abbia almeno le comuni pinze universali.
Quanto devi accorciare l'alberino?
Foto Utentevenexian
2.059 3 5
[8] Re: Adattare lunghezza alberino potenziometro
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 4 gen 2018, 13:26
L'alberino è da 25 mm e devo portarlo a 15 mm. Pinze ne ho quante ne vuoi....
Foto Utentemarkus5
43 3 6
[9] Re: Adattare lunghezza alberino potenziometro
Messaggioda Foto Utentevenexian » 4 gen 2018, 13:33
Devi tagliare 10 mm e questo è un bene perché hai a disposizione una lunghezza sufficiente per serrare bene il pezzo con le pinze.
Se hai una pinza a scatto, è la più adatta a questo lavoro. Conferma.
La lama del seghetto è adatta al metallo? Lo è se ha i denti piccoli.
Intanto puoi tracciare con un pennarello la circonferenza dove andrai a tagliare, con traccia sottile e ti consiglio anche di avvolgere il corpo del potenziometro con del nastro adesivo, meglio se di carta, per evitare che i trucioli metallici si infilino all'interno. Dato che c'è un contatto strisciante, i trucioli non gli fanno bene.
Hai anche qualche lima?
Foto Utentevenexian
2.059 3 5
[10] Re: Adattare lunghezza alberino potenziometro
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 4 gen 2018, 14:17
Non ho la pinza a scatto....
Ho le lime.
Foto Utentemarkus5
43 3 6
