Ricerca personalizzata
Adattare lunghezza alberino potenziometro
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[21] Re: Adattare lunghezza alberino potenziometro
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 gen 2018, 17:01
venexian ha scritto:...alla cistifellea...
Ah, ecco che cos'era!
Foto Utenteabusivo
6.095 3 4 6
[22] Re: Adattare lunghezza alberino potenziometro
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 4 gen 2018, 17:04
Come siete delicati... :mrgreen:
... con questa è un attimo...
... tic e l'alberino del potenziometro è tagliato. :mrgreen:
O_/ Max
5.474 2 5 9
[23] Re: Adattare lunghezza alberino potenziometro
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 gen 2018, 17:09
Una morsa da tavolo piccola come questa in foto, non solo ti permette di tagliare l'alberino ma ti risolverà tanti altri problemi.
Costa pochi euro.
73,2k 8 12 13
[24] Re: Adattare lunghezza alberino potenziometro
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 4 gen 2018, 17:13
TardoFreak ha scritto:(...) non solo ti permette di tagliare l'alberino ma ti risolverà tanti altri problemi.
Costa pochi euro. (...)
... parole sante!!!
O_/ Max
5.474 2 5 9
[25] Re: Adattare lunghezza alberino potenziometro
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 gen 2018, 17:16
Pagai un finto Dremel cinese in simil cartone catramato 15 euro con tutti i sui accessori.
Dovevo risolvere un problema velocemente e devo dire che è sopravvissuto diversi anni e fa ancora il suo dovere.
Foto Utenteabusivo
6.095 3 4 6
[26] Re: Adattare lunghezza alberino potenziometro
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 gen 2018, 17:18
In laboratorio l'attrezzatura serve.
Questa è l'occasione per comprare una morsa da tavolo.
73,2k 8 12 13
[27] Re: Adattare lunghezza alberino potenziometro
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 4 gen 2018, 17:21
eehhhh scusate dalla foto potrebbe sembrare in alluminio...sono alquanto rustico :mrgreen: :mrgreen:
23,2k 6 11 13
[28] Re: Adattare lunghezza alberino potenziometro
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 4 gen 2018, 17:34
Oh voi delicati, volgete lo sguardo altrove se non volete procurarvi un ICTUS cistifelleare :mrgreen:
Ho aperto la mia scatola dei rottami.. del riciclaggio e ho trovato ben due potenziometri da 110K...e siccome probabilmente non li userò mai ho provato ad attuare il mio insano consiglio e a tagliarne uno, con tronchesino neanche affilato...
Evidentemente quello che pensavo fosse tutto grasso da bagordi natalizi è in realtà un ammasso di muscoli :mrgreen:
solo Foto Utentelodovicopuò capirmi :D :D
23,2k 6 11 13
[29] Re: Adattare lunghezza alberino potenziometro
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 gen 2018, 17:43
Mmm... credo ci sia riuscito solo perché hai tolto tutta la parte divisa in due dalla fenditura, se invece avessi dovuto asportare una parte più corta credo che i due monconi si sarebbero piegati.
Per non stressare le due metà dell'albero più di tanto ci vogliono una morsa e una sega per metallo a denti piccoli, vanno bene quei piccoli archetti a molla lunghi non più di 20cm.
Seghetto metallo.png (52.09 KiB) Osservato 324 volte
La cosa fondamentale è sorreggere il potenziometro dalla punta dell'albero, dal pezzo che va tolto, non dal corpo, altrimenti si rompe, quindi disponendo di una morsa è semplice, al più il taglio potrebbe venire un po' obliquo e ci vuole un minimo di attenzione, poi i bordi del taglio vanno rifiniti con una lima a grana fine tenendo il corpo del potenziometro in mano e non nella morsa. I bordi vanno rifiniti con la lima altrimenti a causa della bava l'albero potrebbe non entrare nel foro della manopola.
Senza morsa e senza pinza a scatto la vedo dura, forse con una buona pinza e lavorando in due ci si potrebbe riuscire ma da soli non credo proprio si possa riuscire a tenere fermo l'albero con la sinistra e segare con la destra senza fare una porcheria.
28,3k 6 10 13
[30] Re: Adattare lunghezza alberino potenziometro
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 gen 2018, 18:13
richiurci ha scritto:Oh voi delicati...
Ma non dico che non si riesca a tagliare l'alberino con una tronchesina, è che poi dopo si deforma la zigrinatura e la manopola dedicata mal si adatta!
Foto Utenteabusivo
6.095 3 4 6
