Ricerca personalizzata
alimentatore PC funziona se lo scaldo col phon
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] alimentatore PC funziona se lo scaldo col phon
Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 11 gen 2018, 10:13
ciao,
ho un alimentatore ATX con connettore alla scheda madre da 20 pin che a volte non funziona.
Senza smontarlo dal PC fisso, se scaldo l'alimentatore facendo penetrare l'aria calda per qualche secondo tra le fenditure dell'alimentatore, questo riprende a funzionare e il PC si accende.
Ho smontato l'alimentatore per verificare la presenza di saldature e freddo e per misurare i tensioni.
Dopo aver effettuato il ponticello tra PS-ON e GND, l'unico tensione che rilevo è quello del pin numero 9 dei 5V SB. Non ho rilevato saldature a freddo o condensatori gonfi.
In base alla vostra esperienza quale componente potrebbe eessere guasto e che riscaldato riprende a funzionare correttamente?
Foto UtenteStrikeD
95 1 2 5
[2] Re: alimentatore PC funziona se lo scaldo col phon
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 11 gen 2018, 10:48
Può essere un'infinità di cose, a dire il vero.
Personalmente, mi è capitato di avere comportamenti simili con circuiti i cui condensatori elettrolitici erano praticamente defunti. Non sempre si gonfiano, in qualche caso ho dovuto smontarli per vedere che avevano perso l'elettrolita depositatosi fra i reofori. In altri mi sono trovato davanti condensatori senza danni apparenti ma che non funzionavano più come dovrebbero.
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
Foto UtenteDarwinNE
23,8k 5 11 13
[3] Re: alimentatore PC funziona se lo scaldo col phon
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 gen 2018, 10:54
Potrebbe dipendere da una resistenza di alto valore Ohmico.
Qualche MOhm, non ce ne sono molte.
Perlomeno è un caso simile che mi è successo!
Foto Utenteabusivo
4.622 3 4 6
[4] Re: alimentatore PC funziona se lo scaldo col phon
Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 11 gen 2018, 10:56
Ma c'è una spiegazione più o meno fisica del perché scaldando ad esempio un condensatore o una resistenza, il calore sopperisce momentaneamente al difetto del componente?
Foto UtenteStrikeD
95 1 2 5
[5] Re: alimentatore PC funziona se lo scaldo col phon
Messaggioda Foto UtenteLanci » 11 gen 2018, 10:59
Cambia i condensatori elettrolitici come ti è già stato suggerito
Foto UtenteLanci
433 5
[6] Re: alimentatore PC funziona se lo scaldo col phon
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 gen 2018, 11:14
StrikeD ha scritto:Ma c'è una spiegazione più o meno fisica del perché scaldando ad esempio un condensatore o una resistenza, il calore sopperisce momentaneamente al difetto del componente?
Credo anche io sia un problema dato dagli elettrolitici, anche perché mi era successa una cosa simile con un elettrolitico, molto tempo fa.
Era vecchio e, dopo averlo estratto, volendo misurarlo per vedere se era funzionante, avendolo scaldato col saldatore per saldarci due fili per collegarlo al capacimetro, questo funzionava (seppur avendo una capacità molto diversa da quella dichiarata, cosa che imputavo all'età e alle tolleranze proprie degli elettrolitici) ma, poco dopo, misteriosamente, andava in corto.
Scaldandolo nuovamente si riapriva e poi, nuovamente, poco dopo, andava in corto.
Alla fine l'avevo aperto, per curiosità, ma non ero riuscito a trovare nessuna perforazione o bruciatura in quella carta marroncina che hanno all'interno.
Alla fine della fiera ho cestinato il tutto e sostituito tutti gli elettrolitici della vecchia scheda, facendola funzionare.
Direi che il consiglio che ti è stato dato sia giusto. Comincia con gli elettrolitici, poi si vede...
Pietro.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
70,5k 6 12 13
[7] Re: alimentatore PC funziona se lo scaldo col phon
Messaggioda Foto Utentelucaking » 11 gen 2018, 11:22
Onestamente non saprei, tutto ciò che so è che i resistori normalmente si comportano come dei termistori PTC ed esiste un coefficiente di temperatura che descrive l' aumento (piu o meno ripido a secondo del tipo di resistore) della resistenza all' aumentare della temperatura.
Per la capacità dei condensatori la cosa è piu complicata, e spesso sono forniti dei grafici che mostrano come varia la capacità in funzione della temperatura.
Qui sotto ci sono alcuni esempi, come vedi il loro comportamento puo essere parecchio diversa secondo il tipo di dielettrico.
Foto Utentelucaking
674 1 5 8
[8] Re: alimentatore PC funziona se lo scaldo col phon
Messaggioda Foto Utentefrancesco2011 » 11 gen 2018, 12:40
gli ATX ora si trovano a 10eu tutto compresa spedizione su ebay....
:ok:
157 4
[9] Re: alimentatore PC funziona se lo scaldo col phon
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 gen 2018, 12:42
francesco2011 ha scritto:gli ATX ora si trovano a 10eu tutto compresa spedizione su ebay....
:ok:
Ma l'importante non è capire cosa si è rotto e perché si è rotto?
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
70,5k 6 12 13
[10] Re: alimentatore PC funziona se lo scaldo col phon
Messaggioda Foto Utentefrancesco2011 » 11 gen 2018, 12:49
si , certamente ...
pero' se devo essere onesto ....
cambiare a caso elettrolici e altri componenti senza sapere quello giusto da sostituire non mi sembra un metodo conveniente anche perche' se avete gia' aperto un psu-ATX vi renderete conto che alla fine ...:cry:
157 4
