Ricerca personalizzata
Java utilizzo di Jlist
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB
[1] Java utilizzo di Jlist
Messaggioda Foto Utentespivo » 21 gen 2018, 18:06
Ciao a tutti,
sto tentando di fare un piccolo programmino in Java che partendo da un array crei un l'oggetto Jlist.
Sto facendo qualche esperimento e sono riuscito a fare questo:
Codice: Seleziona tutto
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JList;
import javax.swing.DefaultListModel;
import javax.swing.event.ListSelectionEvent;
import javax.swing.event.ListSelectionListener;
import java.util.Collections;
import java.awt.*;
public class MyClass {
    private JFrame f;
    private Container c;
    private Label l;
    private DefaultListModel<String> listModel;
    private JList<String> lista;
    private String array[] = new String[11];
   public MyClass (){
        f = new JFrame("Principale");
        c = f.getContentPane();
        l = new Label("....");
            array[0] = "Paolo";
            array[2] = "Franceso";
            array[5] = "Giovanni";
            array[7] = "Luca";
            array[8] = "Mario";
            array[9] = "Franceso";
            listModel = new DefaultListModel<String>();
            for (int i = 0; i <= 10; i++) {
                if(array[i] != null){
                listModel.addElement(array[i]);
            lista = new JList<String>();
            lista.setModel(listModel);
                lista.addListSelectionListener(new ListSelectionListener() {
                    @Override
                    public void valueChanged(ListSelectionEvent e) {
                    if (!e.getValueIsAdjusting()) {
                    String selezione = lista.getSelectedValue();
                    l.setText(selezione);
        c.setLayout(new BorderLayout());
        c.add(l,BorderLayout.NORTH);
        c.add(new JScrollPane(lista),BorderLayout.CENTER);
        f.setSize(400,150);
        f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        f.setVisible(true);
   public static void main(String args[]) {
        MyClass p = new MyClass();
il programmino funziona però ora vorrei che la lista dei nomi fosse in ordine alfabetico.
Ho provato il metodo "Collections.sort" di "java.util.Collections" ma credo non possa essere applicato a DefaultListModel; ho anche provato ad utilizzare "ArrayList" che sono riuscito ad ordinare ma non può essere assegnata a Jlist. #-o
Avete qualche consiglio Grazie Ciao.
Foto Utentespivo
370 1 12
[2] Re: Java utilizzo di Jlist
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 gen 2018, 18:09
Oddio, sembra un suggerimento lapalissiano ... ordina la matrice e poi caricala sulla lista.
73,0k 8 12 13
[3] Re: Java utilizzo di Jlist
Messaggioda Foto Utentespivo » 21 gen 2018, 18:20
Grazie,
Non so come poter ordinare un array
ma ora pensandoci potrei creare una ArrayList dall'array di origine per poi ordinarla con Collections.sort, poi passarla a DefaultListModel e in fine a JList.
Un po' complicato per un semplice ordine alfabetico :shock:
che ne dite?
Foto Utentespivo
370 1 12
[4] Re: Java utilizzo di Jlist
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 21 gen 2018, 18:41
Una soluzione potrebbe essere quella di usare un comparatore
List<TuoOggetto> list = new ArrayList<TuoOggetto>();
Comparator<TuoOggetto> comparatore = new Comparatore<TuoOggetto>() {
    @Override
    public int compare(TuoOggetto sx, TuoOggetto dx) {
        return sx.getValue() - dx.getValue(); // usa la logica che vuoi
Collections.sort(list, comparatore);
System.out.println(list);
Se 'tuo oggetto' implementa l'interfaccia 'Comparable' puoi fare Collections.sort(list)
38 3
[5] Re: Java utilizzo di Jlist
Messaggioda Foto Utentespivo » 21 gen 2018, 18:58
DavideDaSerra ha scritto:Se 'tuo oggetto' implementa l'interfaccia 'Comparable' puoi fare Collections.sort(list)
Grazie, si ho provato qualcosa del genere ma come posso passare un oggetto ArrayList a JList?
Foto Utentespivo
370 1 12
[6] Re: Java utilizzo di Jlist
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 gen 2018, 18:59
Puoi passare tutti gli elementi con un ciclo, come hai già fatto nel tuo esempio.
73,0k 8 12 13
[7] Re: Java utilizzo di Jlist
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 21 gen 2018, 19:14
Con il costruttore opportuno di Jlist:
JList(ListModel<E> dataModel)
devi implementare l'interfaccia ListModel
38 3
[8] Re: Java utilizzo di Jlist
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 gen 2018, 19:53
spivo ha scritto:...Non so come poter ordinare un array...
Questa è una cosa a cui dovresti rimediare.
E' grave non sapere ordinare un array.
Potresti cogliere l'occasione per esercitarti. ;-)
73,0k 8 12 13
[9] Re: Java utilizzo di Jlist
Messaggioda Foto Utentefaberebaf » 21 gen 2018, 19:58
Non capisco.
Dal codice si evince che che carichi l'array con delle costanti.
Quindi ha ragione Foto UtenteTardoFreak in [2] cioè ordinala tu prima di darla in pasto alla Jlist.
Se l'input dell'array è variabile, l'ordinamento potrebbe essere fatto durante il caricamento.
66 2
[10] Re: Java utilizzo di Jlist
Messaggioda Foto Utentespivo » 21 gen 2018, 20:38
TardoFreak ha scritto:Puoi passare tutti gli elementi con un ciclo, come hai già fatto nel tuo esempio.
si, credo sia il sistema più semplice,
una volta creato ArrayList che posso ordinare li passo a DefaultListModel che posso caricare in JList,
l'unica cosa mi sembra un procedimento un po' intrecciato.
TardoFreak ha scritto:E' grave non sapere ordinare un array.
Purtroppo si, ma è da poco che uso java e a parte Visualbasic che è tutt'altra cosa è il primo linguaggio a oggetti che uso; tu credi che potrei ordinare nel ciclo for che uso anche per eliminare le gli array vuoti?
DavideDaSerra ha scritto:JList(ListModel<E> dataModel)
come posso caricare un ArrayList con questo costruttore?
Caio
Foto Utentespivo
370 1 12
Torna a PC e informatica
