Ricerca personalizzata
Limiti di velocità
Topic show: società, politica, economia, filosofia, arte, scienze ecc.
Moderatore: Foto Utenteadmin
[1] Limiti di velocità
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 8 feb 2018, 23:40
ho trovato i limiti attuali in questo sito
https://www.asaps.it/79-Normative/298-Limiti_di_Velocit%C3%A0
la tabella è chiara
quello che non capisco è quale sia il livello di precisione dei dispositivi di rilevamento professionali usati
e sottolineo professionali giacché i display che trovi sulle strade hanno un livello di errore indecente
usando il tachimetro di bordo non te ne rendi conto ma se installi un tachimetro GPS che per sua natura è esente da errore non puoi non notarlo
i peggiori sono quelli urbani che sono furi di almeno 15 / 20 km/h che a basse velocità rappresentano una percentuale intollerabile
in più di un caso viaggiando a 45 km/h, da Coyote, mi sono trovato "questi cosi" che lampeggiano attribuendomi velocità ben sopra i 60 km/h, praticamente un errore del +35.% !!!
mi chiedo, se ti dovessero dare un multa come fai a denunciare il comune per truffa e abuso di potere ?
vale la pena di ribadire che un tachimetro GPS non può sbagliare perché deriva la posizione nel tempo mediando sui campionamenti ricorsivi per cui a velocità costante / circa costante è infallibile
22,6k 4 5 11
[2] Re: Limiti di velocità
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 9 feb 2018, 8:31
La precisione degli strumenti professionali: Autovelox (soggetti a controlli periodici) è minore del 5%.
Nel dettaglio, dipende dalla tecnologia usata. Mediocre la "fotocellula" ed il radar, buono il telelaser, eccellente il Tutor.
La precisione standardizzata viene "abbuonata" dalla lettura reale, tanto che il codice stradale prevede appunto questo "bonus", a prescindere !
Circa i pannelli indicatori di velocità ... sono da considerare dei gadget di nessuna utilità e non previsti da alcuna norma.
Sul GPS, studiati un po' il sistema e rivedrai il tuo ottimismo circa la precisione (che comunque rimane decente).
Circa la lettura del tachimetro di bordo... non è una questione di precisione (che potrebbe essere buona), piuttosto di "ottimismo commerciale".
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
3.563 1 4 8
[3] Re: Limiti di velocità
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 9 feb 2018, 9:45
SerTom ha scritto:La precisione degli strumenti professionali: Autovelox (soggetti a controlli periodici) è minore del 5%.
attenzione che a 120 km/k il 5.% sono 6 km/h !
non è ammissibile un simile pressapochismo
vero, ma allora dovrebbero essere specificatamente vietati
non su questo sbagli
per normativa la taratura del tachimetro è assimmetrica, può sbagliare in più ma non in meno
considera in aggiunta che con il consumo dei pneumatici l'errore di eccesso aumenta
22,6k 4 5 11
[4] Re: Limiti di velocità
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 feb 2018, 10:08
Infatti non sono legali ma vengono tollerati.
73,0k 8 12 13
[5] Re: Limiti di velocità
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 9 feb 2018, 11:12
Piero Azzoni ha scritto:attenzione che a 120 km/k il 5.% sono 6 km/h !
Penso che la tolleranza ammessa dai rilevatori elettronici di velocità dipenda dalla normativa per l'omologazione dei tachimetri per veicoli.
Se, nel frattempo, non è variata la normativa europea, per i veicoli (escluso motocicli e ciclomotori che hanno tolleranze differenti) è ammessa questa tolleranza tra la velocità rilevata V_1 \; e la velocità reale V_2 \;:
0 \; \le \; (V_1 - V_2) \; \le \; 0,1\;.\;V_2 + 4 \; km/h
Quindi, parlando di una velocità di 120 km/h, io potrei avere diversi tachimetri che mi segnano una velocità da un minimo di 120 km/h ad un massimo di 136 km/h e, per la normativa, sarebbero tutti correttamente omologati, ma, non sapendo a priori lo scarto di omologazione del tachimetro installato sul proprio veicolo, di fatto, conviene sempre tenersi, al massimo, sulla velocità limite ammessa in quel determinato tratto di strada... :mrgreen:
O_/ Max
P.S.
Pensa che l'articolo 345 del Regolamento di attuazione del Codice Della Strada prevede che il rilevamento della velocità possa essere dedotto anche tramite le annotazioni cronologiche stampate sui biglietti autostradali.
In questo caso è associato un errore pari al 5% per velocità calcolate inferiori a 70 km/h, del 10% per velocità calcolate pari a 70 km/h e inferiori a 130 km/h e del 15% per velocità calcolate pari o superiori a 130 km/h...
... quindi potresti fare quasi i 150 km/h e, con questo sistema, nessuno ti multerebbe :mrgreen:
5.219 2 5 9
[6] Re: Limiti di velocità
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 9 feb 2018, 11:43
Foto UtenteMax2433BO ha scritto:Pensa che (...) prevede che il rilevamento della velocità possa essere dedotto anche tramite le annotazioni cronologiche stampate sui biglietti autostradali.
diciamo che se vero è, ed è vero, che la velocità è la derivata della distanza nel tempo per lo meno questa metodica è esente da errori
22,6k 4 5 11
[7] Re: Limiti di velocità
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 9 feb 2018, 13:56
Piero Azzoni ha scritto: ... può sbagliare in più ma non in meno ...
Infatti indicano TUTTI più della realtà !
E' per questo che ho parlato di "ottimismo...".
E comunque meglio così, visto che sei portato ad andare più piano ... :ok:
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
3.563 1 4 8
[8] Re: Limiti di velocità
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 9 feb 2018, 15:03
non capisco in cosa consisterebbe lo "ottimismo" ?
22,6k 4 5 11
[9] Re: Limiti di velocità
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 9 feb 2018, 23:11
consiste nel farti credere che l atua macchina sia più veloce di quel che è, e consumi anche meno.
Riguardo il GPS è preciso relativamente, diciamo lo è abbastanza a velocità costante e in moto rettilineo, altrimenti fa i calcoli come se tu fossi andato in linea retta da un punto al successivo.
Io l'ho usato per curiosità per rilevare la velocità sugli sci e gli errori sono evidenti (dello strumento più che del sistema di misura)
19,7k 6 11 13
[10] Re: Limiti di velocità
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 9 feb 2018, 23:16
certo che se fai lo slalom non funziona !
come non di può certo dire a che velocità hai affrontato un tornante
ma pensavo ci arrivassero tutti [-X
22,6k 4 5 11
Torna a Fuori tema
