Ricerca personalizzata
Segnale onda quadra letto con ADC converter
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[21] Re: Segnale onda quadra letto con ADC converter
Messaggioda Foto Utentene555it » 2 mar 2018, 22:48
Tutti i non mi piace su vasco sn meritati, e ora votami anche tu negativamente hahahahaha comunque non era per lamentarmi, volevo solo capire cosa non era piaciuto dello schema, ma visto che nessuno ha risposto era per pura antipatia
Foto Utentene555it
6 3
[22] Re: Segnale onda quadra letto con ADC converter
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 2 mar 2018, 22:55
Gli schemi elettrici ed elettronici si postano con fidocad.
Sia che questi siano piccoli, semplici, banali, complessi, grandi o enormi.
Fidocad si scarica, si installa e si usa in pochi minuti.
73,3k 8 12 13
[23] Re: Segnale onda quadra letto con ADC converter
Messaggioda Foto Utenteadmin » 2 mar 2018, 23:17
ne555it ha scritto:Tutti i non mi piace su vasco sn meritati
Ok, opinione legittima.
Perché non dovrebbe essere legittima l'opinione di chi ti vota qui negativamente?
ne555it ha scritto: e ora votami anche tu negativamente hahahahaha
Non c'è bisogno del tuo permesso per questo.
Avrei anche altre opzioni disponibili.
ne555it ha scritto:comunque non era per lamentarmi
Ok, posso anche crederti se tu credi a te stesso
ne555it ha scritto:volevo solo capire cosa non era piaciuto dello schema, ma visto che nessuno ha risposto era per pura antipatia
Foto UtenteTardoFreak ora te l'ha spiegato. Io aggiungo solo che tu avevi scritto, sull'invito a rispettare la nostra II regola del forum da parte dell'amministratore Foto UtenteIsidoroKZ
ne555it ha scritto:non lo ho sul PC, tanto è uno schema piccolino
in base alla quale chi ti ha dato il voto negativo può aver pensato che non ci fosse da parte tua l'intenzione di rispettarla
Foto Utenteadmin
173,2k 9 12 17
Manager
Manager
[24] Re: Segnale onda quadra letto con ADC converter
Messaggioda Foto Utentene555it » 2 mar 2018, 23:32
Da un occhiata veloce mi sembra di vedere che fidocad non permette la simulazione, nel mio caso ho anche mostrato il risultato del circuito, dove é il vantaggio di usare fidocad?
Foto Utentene555it
6 3
[25] Re: Segnale onda quadra letto con ADC converter
Messaggioda Foto Utentegvee » 2 mar 2018, 23:35
ne555it ha scritto:dove é il vantaggio di usare fidocad?
Che gli schemi si possono prendere e modificare e postare sul forum senza aggiungere immagini, che sono alquanto più difficili da editare a confronto ed occupano molto più spazio di un codice fcd.
In più è una regola del forum.
Foto Utentegvee
215 1 4
[26] Re: Segnale onda quadra letto con ADC converter
Messaggioda Foto Utentene555it » 2 mar 2018, 23:42
Capisco, la prossima volta lo installo :)
Foto Utentene555it
6 3
[27] Re: Segnale onda quadra letto con ADC converter
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 mar 2018, 21:01
edgar ha scritto:Non potrebbe bastare un monostabile retriggerato ?
Questa mi pare la soluzione piu` circuitale. Prima del monostabile si mette un filtro passa alto, cosi` comunque si fermi l'impulso non influisce sul monostabile. Se poi questo e` edge-triggered, non serve neanche il filtro. L'uscita del monostabile va su un interrupt del processore, oppure ad accedere una lampada spia da 23kW e ad azionare una sirena da 140dBA :D .
La soluzione migliore invece e` di entrare con il segnale nel micro e usare un contatore come watch dog.
99,8k 1 3 8
[28] Re: Segnale onda quadra letto con ADC converter
Messaggioda Foto Utenteedgar » 4 mar 2018, 1:15
IsidoroKZ ha scritto:L'uscita del monostabile va su un interrupt del processore, oppure ad accedere una lampada spia da 23kW e ad azionare una sirena da 140dBA :D .
Esattamente la mia idea di progetto :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteedgar
4.604 3 3 8
[29] Re: Segnale onda quadra letto con ADC converter
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 mar 2018, 1:30
IsidoroKZ ha scritto: ...La soluzione migliore invece e` di entrare con il segnale nel micro e usare un contatore come watch dog...
Ma infatti se il segnale è già digitale a che servirebbe renderlo analogico per poi farlo riconvertire in digitale da un ADC prima di darlo in pasto al micro ? :?
12,8k 3 6 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 44 ospiti
