Ricerca personalizzata
Pilotaggio uscita STM32f4 a 12V
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] Pilotaggio uscita STM32f4 a 12V
Messaggioda Foto Utentesacca123 » 10 mar 2018, 19:26
Salve a tutti,
dovrei fare un progetto per un esame universitario molto banale, si tratta di pilotare una ventola con un sensore di temperatura agendo sul PWM e poi scrivere temperatura e % del PWM su LCD. Preciso già da subito che il mio prof non vuole l'utilizzo di arduino ( purtroppo ), ma devo usare un SMT32F4. Avevo pensato già da subito di usare una ventola a 4 pin con un'alimentazione a 12V, ma non vorrei usare una batteria esterna per alimentare la ventola e prendere tensione dai pin è impensabile, quindi dovrei usare un transitor per portare i 5V del pin a 12V circa, da cui la mia domanda: quale transitor ( NPN o Nmos ) mi consigliate di usare? La teoria la so, ma sulla scelta dei componenti scarseggio. Il sensore di temperatura è un LM35, mentre la ventola assorbe 0,09A con un range di tensione di pilotaggio 7V-14V.
Foto Utentesacca123
[2] Re: Pilotaggio uscita STM32f4 a 12V
Messaggioda Foto Utentevenexian » 10 mar 2018, 20:57
sacca123 ha scritto:Preciso già da subito che il mio prof non vuole l'utilizzo di arduino ( purtroppo )...
Devi dire di chi si tratta: una persona così arretrata deve essere immediatamente allontanata dell'insegnamento. :?
Che esame è?
Che esami di elettronica hai fatto prima di questo?
Immagine
Foto Utentevenexian
4.186 1 4 6
[3] Re: Pilotaggio uscita STM32f4 a 12V
Messaggioda Foto Utentesacca123 » 10 mar 2018, 22:05
In laboratorio ci sono queste schede, quindi non si scappa, anche se a casa ho arduino uno ahah
Comunque l'esame è 'progettazione elettronica digitale', abbiamo due opzioni : fare un progetto( molto semplice) o un esame scritto, ma trovo più utile un po' di pratica.
Questo sarebbe il penultimo esame, poi manca elettronica 2. Se non si fosse capito frequento ingegneria elettronica :mrgreen:
Foto Utentesacca123
[4] Re: Pilotaggio uscita STM32f4 a 12V
Messaggioda Foto Utentepusillus » 10 mar 2018, 22:07
venexian ha scritto:Devi dire di chi si tratta: una persona così arretrata deve essere immediatamente allontanata dell'insegnamento. :?
Concordo!!! O!
Un lungo viaggio di mille miglia comincia con un solo passo
Lao Tzu
Foto Utentepusillus
1.076 3 10
[5] Re: Pilotaggio uscita STM32f4 a 12V
Messaggioda Foto Utentesacca123 » 10 mar 2018, 22:10
Quindi per fare quello che mi serve, cioè amplificare una tensione, ho le basi di elettronica 1 in cui abbiamo trattato BJT e mosfet con i relativi circuiti base ( common emitter, common drain, cascode, ecc...)
Foto Utentesacca123
[6] Re: Pilotaggio uscita STM32f4 a 12V
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 10 mar 2018, 22:21
Se ti serve uno step up per ricavare una alimentazione a 12V da quella a 5V, si trovano già fatti, se poi lo devi fare tu non è che basta scegliere un transistor (toh, BC440).
Foto UtenteEcoTan
4.929 4 10 13
[7] Re: Pilotaggio uscita STM32f4 a 12V
Messaggioda Foto Utentevenexian » 10 mar 2018, 22:46
sacca123 ha scritto:non vorrei usare una batteria esterna per alimentare la ventola e prendere tensione dai pin è impensabile, quindi dovrei usare un transitor per portare i 5V del pin a 12V circa...
sacca123 ha scritto:Quindi per fare quello che mi serve, cioè amplificare una tensione, ho le basi di elettronica 1 in cui abbiamo trattato BJT e mosfet con i relativi circuiti base...
Secondo te, si può amplificare una tensione da 5 V a 12 V, disponendo della sola alimentazione a 5 V?
Perché (citandoti) "prendere tensione dai pin è impensabile"?
Immagine
Foto Utentevenexian
4.186 1 4 6
6
[8] Re: Pilotaggio uscita STM32f4 a 12V
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 11 mar 2018, 1:16
sacca123 ha scritto:... il mio prof non vuole l'utilizzo di arduino ( purtroppo ), ma devo usare un SMT32F4....
Fate un monumento a questo professore!
>-O-< >-O-< >-O-<
iOi iOi iOi
73,3k 8 12 13
[9] Re: Pilotaggio uscita STM32f4 a 12V
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 11 mar 2018, 8:32
Beato te che ti trovi un sistema di sviluppo (presumo) completamente funzionante.. quasi quasi mi reiscrivo all'università (no, scherzavo).
Foto UtenteEcoTan
4.929 4 10 13
[10] Re: Pilotaggio uscita STM32f4 a 12V
Messaggioda Foto Utentedadduni » 11 mar 2018, 18:07
Il sistema di sviluppo della ST non va affatto male. Già solo true studio ti permette di fare tutto e se ti piace vincere facile c'è anche Cube che inizializza molte periferiche con interfaccia grafica.
Ci ho perso abbastanza tempo per iniziare a lavorare sugli STM32 rispetto agli AVR 8 bit hanno una curvva di apprendimento più ripida ma Arduino... quale curva di apprendimento ha? :roll:
Foto Utentedadduni
1.041 1 6 10
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 44 ospiti
