Ricerca personalizzata
Simbolo avvertimento o identificazione circuiti "arancio"
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike
5
[31] Re: Simbolo avvertimento o identificazione circuiti "arancio
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 19 mar 2018, 10:04
Io continuo a non capire ?%
Ho per caso offeso qualcuno creando questa discussione? :shock:
Comunque il fatto che nel 2018, quando si parla di quadri elettrici su macchinari industiali, la gente pensi che sia necessario applicare solo la normativa italiana mi fa molto riflettere... :cry:
A qualsiasi corso o convegno di normative e standard Americani a cui ho partecipato ci viene sempre ricordato che là funziona diversamente. La prima cosa che viene chiesta al progettista/costruttore in caso di incidente è :"hai fatto tutto ciò che era in tuo potere per impedire che accadesse?". Quindi sono abituato a pensare così sempre.
Altro esempio: perché scrivere di lavare solo indumenti in una lavatrice? E' ovvio. Però sul manuale della mia c'è scritto.
88 2
[32] Re: Simbolo avvertimento o identificazione circuiti "arancio
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 19 mar 2018, 10:31
Non preoccuparti non hai offeso nessuno... capitano periodi in cui c'è poco da fare e alcuni partono con le polemiche infinite :mrgreen:
Qualche suggerimento l'hai avuto (es boiler in [4]) agisci secondo la tua coscienza e conoscenza..
Ci fosse stato qualche cartello in più (e ovviamente meno sottovalutazione e più formazione) forse avremmo qualche morto in meno da piangere
23,7k 6 11 13
[33] Re: Simbolo avvertimento o identificazione circuiti "arancio
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 19 mar 2018, 10:38
Foto Utenterichiurci ha scritto:Ci fosse stato qualche cartello in più (e ovviamente meno sottovalutazione e più formazione) forse avremmo qualche morto in meno da piangere
questa tesi poteva aver senso 50 anni fa, ora è sbagliatissima
Foto Utentevenexian ha scritto:Il proliferare di cartelli e indicazioni può essere tanto di aiuto alla sicurezza quanto ottenere l'effetto contrario per assuefazione da eccessiva stimolazione sensoriale. Più cartelli metti e meno ciascuno sarà incisivo nell'indicazione che trasmette.
La sicurezza non è una questione quantitativa ma un concetto organico che non si risolve con un cartello, un pittogramma o un colore specifico.
questo è il problema del 2018 !!!
23,0k 4 7 11
[34] Re: Simbolo avvertimento o identificazione circuiti "arancio
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 mar 2018, 14:45
Concordo anch'io molto con questa analisi:
Foto Utentevenexian
Come il fatto di dare per scontato che una macchina sia sicura solo perché è dichiarata conforme alla norma che ti porta ad adottare determinati comportamenti che non avresti se percepisci la pericolosità.
C'era una vignetta che spiegava questa sottovalutazione del rischio, non ricordo se l'avevo vista qui su EY o da un'altra parte, se la trovo la posto perché spiega perfettamente qual è il problema.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
50,1k 7 10 12
[35] Re: Simbolo avvertimento o identificazione circuiti "arancio
Messaggioda Foto Utentemir » 19 mar 2018, 17:34
Piero Azzoni ha scritto:questo è il problema del 2018 !!!
:ok:
In effetti, se si considera la targa del costruttore, il cartello di divieto per personale non autorizzato, il cartello di divieto utilizzo acqua in caso di .. il cartello di pericolo tensione .. il cartello di manovra.. il cartello dell'arc flash .. il .... le ante dei quadri dovrebbero essere non so .. di qualche metro quadro .. :mrgreen: .. e poi veramente non li legge nessuno .. :D
55,4k 9 12 13
[36] Re: Simbolo avvertimento o identificazione circuiti "arancio
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 20 mar 2018, 0:29
a questo aggiungi la moda dei simboli, delle sigle
che chiavi "strane" che in realtà tutti hanno
i blocchi porta "che però chi sa può aggirare"
io non pretendo di insegnare ma dico sempre una cosa :
" quando ti avvicini ad una macchina nuova fallo sempre con le mani in tasca, e non toglierle di tasca prima di aver capito dove sei ed essere sicuro di quello che fai "
23,0k 4 7 11
[37] Re: Simbolo avvertimento o identificazione circuiti "arancio
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 23 mar 2018, 17:34
Giovanni123 ha scritto:...
Sembrerebbe una battuta, ma a volte bisogna sottolineare l'ovvio... :mrgreen:
Emanuele
Foto Utenteconsole6
1.481 1 10 12
[38] Re: Simbolo avvertimento o identificazione circuiti "arancio
Messaggioda Foto Utentefpalone » 23 mar 2018, 21:40
L'approccio americano è profondamente diverso da quello europeo.
La tendenza a fare causa per un'indicazione mancante è molto più marcata oltre oceano; magari anche perché l'uso dei dpi in luogo delle soluzioni di protezione collettive è più diffuso, e magari anche per manovrare un interruttore servono DPI specifici.
Questo non vuol dire che bisogna mettere cartelli per segnalare ovvietà: se un lavoratore non sa identificare l'ovvio, non sarà un cartello a dargli la sicurezza, ma la formazione che deve ricevere.
Poi che anche da noi ci siano persone che installano cartelli del tutto superflui è un altro conto. Un rappresentante di un corpo istituzionalmente incaricato della sicurezza una volta voleva mettere un cartello di "pericolo alta tensione" e di alimentazioni multiple in una sottoscrizione a 400 kV isolata in aria...
Foto Utentefpalone
8.495 4 7 10
[39] Re: Simbolo avvertimento o identificazione circuiti "arancio
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 23 mar 2018, 22:40
Foto Utentefpalone ha scritto: Un rappresentante di un corpo istituzionalmente incaricato della sicurezza una volta voleva mettere un cartello di "pericolo alta tensione" e di alimentazioni multiple in una sottoscrizione a 400 kV isolata in aria...
faceva bene
così i bambini lo avrebbero letto ed avrebbero evitato di andare in giro per la sottostazione con l'ombrello
23,0k 4 7 11
[40] Re: Simbolo avvertimento o identificazione circuiti "arancio
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 24 mar 2018, 2:16
Posto che sulle macchine dovrebbe intervenire solo personale adeguatamente formato: espliciti sul manuale la convenzione 'I circuiti con cavi color arancione non sono controllati dal generale quadro'. Poi sul quadro ti limiti a scrivere "Le operazioni all'interno del quadro sono riservate solo al personale tecnico adeguatamente formato" nonchè un bel segnale di pericolo elettrico generico.
In questo caso eviti cartelli e cartellini e tu e i tuo datore di lavoro siete assolutamente al sicuro da ogni rischio.
Concordo con chi dice che un eccesso di cartelli e/o di istruzioni porta l'utente a non guardarli.
Un po' come la pubblicità: più ne mettono e più la ignori.
Dal mio punto di vista l'approccio 'all'americana' è lecito tutto ciò che non è vietato, per intenderci, è sbagliato perché porta a impegnarsi per 'risolvere' le ovvietà che con 'l'ordinaria diligenza' si eviterebbero benissimo e tende a far perdere i pericoli più insidiosi perché nascosti.
Magari ti indicano 'non asciugare il gatto nel microonde' ma non obbligano l'impianto domestico ad esser provvisto di salvavita e consente di 'graffettare' i cavi con graffe metalliche agli 'stud' (i paletti di legno che reggono i muri a secco).
70 3
