Ricerca personalizzata
Migliore soluzione in mancanza alimentazione
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[11] Re: Migliore soluzione in mancanza alimentazione
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 26 mar 2018, 17:13
OK, pensavo che i sistemi di sicurezza utilizzavano una fonte di alimentazione già supportata da unità di backup e la rete via 4G-GSM
772 1 6
[12] Re: Migliore soluzione in mancanza alimentazione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 mar 2018, 23:11
BrunoValente ha scritto: ...Ragazzi non complichiamoci la vita...
:-) Per carità, non intendevo complicare alcunché, riflettevo solo che con 12 V lo LM7809 ci sta un po' risicato... vero anche che il dispositivo (cordless Siemens) lavora a 8,5 V nominali quindi anche se il regolatore fornisse meno dei 9 V di targa non sarebbe questo gran problema e anche che la tensione di batteria non può scendere troppo sotto i 12 V pena sovrascarica e problematiche relative...
12,8k 3 6 9
[13] Re: Migliore soluzione in mancanza alimentazione
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 26 mar 2018, 23:39
Foto UtenteLancillotto ha scritto:Ma a cosa serve alimentare un router se va via la rete 220 ?
non dovresti scrivere sul forum se hai bevuto troppo
22,9k 4 7 11
[14] Re: Migliore soluzione in mancanza alimentazione
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 26 mar 2018, 23:56
Piero Azzoni ha scritto:Foto UtenteLancillottonon dovresti scrivere sul forum se hai bevuto troppo
Ma no dai la domanda può essere lecita, tu ragioni da industriale ma nel civile in effetti se si spegne la rete di distribuzione energia che te ne fai del router acceso se poi hai la casa spenta e il tuo PC va beatamente a dormire insieme a tutto il resto.
Non penserai mica che a casa la gente hanno tutti l'UPS.
Io per esempio che ho a casa una rete di minuscole dimensioni se andasse via la corrente non saprei cosa farmene del mio piccolo sistema di rete :D :D
MCSA Windows Server 2012 R2 - Comptia A+
Foto UtenteMassimoB
13,2k 6 12 13
Expert free
[15] Re: Migliore soluzione in mancanza alimentazione
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 27 mar 2018, 7:54
io ho un portatile particolarissimo che se togli l'alimentazione 230 Vc all'alimentatore continua a funzionare
ma pensa che mia moglie usa uno "strano" pad che ha la stessa caratteristica
22,9k 4 7 11
[16] Re: Migliore soluzione in mancanza alimentazione
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 27 mar 2018, 10:32
Piero Azzoni ha scritto:io ho un portatile particolarissimo che se togli l'alimentazione 230 Vc all'alimentatore continua a funzionare
Non dovresti scrivere nel forum se sei troppo sobrio, dai risposte non allineate al tuo personaggio ;-)
Ti darò una notizia che ti tramortirà veramente.
Pensa che io invece ho un tablet e uno smarphone magici che anche senza wifi e router funzionano lo stesso.
Dicono che hanno dentro una specie di schedina che i guru chiamano SIM che si connette con le celle direttamente senza passare dalla WiFi
Come funzionerà?
Per me è magia pura ?%
772 1 6
[17] Re: Migliore soluzione in mancanza alimentazione
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 27 mar 2018, 18:21
torniamo al punto di partenza
un utente vuole mantenere alimentato il router in caso di blackuout
ha ragiona
22,9k 4 7 11
[18] Re: Migliore soluzione in mancanza alimentazione
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 27 mar 2018, 23:00
Io trovo molto utile avere un UPS sul router di casa, io per esempio ce l'ho, per esempio se mentre scarico un aggiornamento critico o carico un lavoro in ftp di una certa entità e mi sparisce la rete potrei rischiare di prendere a martellate il PC, è ovvio che questo vale se si ragiona su dispositivi portatili, altrimenti bisogna ragionare anche su eventuali UPS sui PC fissi.
Non sempre si può fare tutto con le schede sim, anche perché se stai scaricando o caricando file nell' ordine dei Giga diventa complicato farlo in hotspot.
Ma anche fosse un film che voglio vedermi in santa pace sul mio PC non trovo così assurdo prevenire interruzioni.
Io per esempio di prassi a casa ho UPS su tutti i dispositivi chiamiamoli informatici, e non credo di essere un alieno, considerando anche che ormai gli UPS hanno prezzi abbordabilissimi e occupano spazi ridotti.
Foto UtenteMassimoB
13,2k 6 12 13
Expert free
[19] Re: Migliore soluzione in mancanza alimentazione
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 28 mar 2018, 11:42
Ma a cosa serve alimentare un router se va via la rete 220?
Lancillotto ha scritto:OK, pensavo che i sistemi di sicurezza utilizzavano una fonte di alimentazione già supportata da unità di backup e la rete via 4G-GSM
MassimoB ha scritto:...a casa ho UPS su tutti i dispositivi chiamiamoli informatici, e non credo di essere un alieno...
Assolutamente d'accordo, ma la mia domanda era più che legittima per capire quale ne fosse l'uso e ci si sarebbe confrontati in risposte adeguate, ovviamente prima degli interventi fuori luogo O_/
772 1 6
