Ricerca personalizzata
Potenziometro 470 k e LM317 per un motorino a 12 V?
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Potenziometro 470 k e LM317 per un motorino a 12 V?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 17 apr 2018, 10:59
Buongiorno amici dell Forum chiedo a voi un consiglio per poter realizzare un circuito di cui dispongo i seguenti componenti un potenziometro da 470 k e un LM317 mi servirebbe per regolare la velocità di un motorino da 12 V....un ringraziamento anticipato!
Foto Utentemario663
134 1 4 6
[2] Re: Potenziometro 470 k e LM317 per un motorino a 12 V?
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 17 apr 2018, 11:24
Qualcosa si può fare.
Occorre sapere:
- Qual è la potenza (o la corrente) necessaria per pilotare il tuo motorino?
- Con cosa pensi di alimentarlo? (trasformatore + diodi)? Che tensione?
P.
Foto Utentepgiagno
190 3
[3] Re: Potenziometro 470 k e LM317 per un motorino a 12 V?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 17 apr 2018, 12:11
pgiagno ha scritto:Qualcosa si può fare.
e questa già è una speranza! :D
pgiagno ha scritto:Occorre sapere:
P.
L'Alimentatore è 12 V 1 A il classico!
Il motorino non ha nessuna serigrafia quindi non só il consumo! :(
Foto Utentemario663
134 1 4 6
[4] Re: Potenziometro 470 k e LM317 per un motorino a 12 V?
Messaggioda Foto Utentelucaking » 17 apr 2018, 12:40
Se si dovesse riuscire, sappi comunque che non sarà un gran che come lavoro.
Solitamente il metodo migliore per controllare la velocità di un motore in continua è alimentarlo in PWM.
Comunque, se sai che è a 12V alimentalo a (12Vdc appunto) e comincia a misurare quanto assorbe.
Foto Utentelucaking
699 2 5 8
[5] Re: Potenziometro 470 k e LM317 per un motorino a 12 V?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 17 apr 2018, 12:53
lucaking ha scritto: Solitamente il metodo migliore per controllare la velocità di un motore in continua è alimentarlo in PWM.
Mi accontenterei anche, poi sè avete qualche consiglio per qualche power manager ben venga! :ok:
lucaking ha scritto:Comunque, se sai che è a 12V alimentalo a (12Vdc appunto) e comincia a misurare quanto assorbe.
Dovró collegare l'alimentatore in serie all motorino e al multimetro giusto?
Foto Utentemario663
134 1 4 6
[6] Re: Potenziometro 470 k e LM317 per un motorino a 12 V?
Messaggioda Foto Utentelucaking » 17 apr 2018, 15:34
Ovviamente il motore non dovrà assorbire piu ampere del valore massimo tollerato dal tuo multimetro e nemmeno di quanto può erogarne l' alimentatore.
Ma mi pare di capire si parli di un motorino di piccole dimensioni quindi non dovrebbero esserci problemi.
Comunque se hai dei dubbi posta una foto (leggibile)del multimetro e una del motore.
Foto Utentelucaking
699 2 5 8
[7] Re: Potenziometro 470 k e LM317 per un motorino a 12 V?
Messaggioda Foto Utentelucaking » 17 apr 2018, 15:36
Ovviamente il multimetro puoi collegarlo anche al posto del filo negativo, bastera invertire i puntali.
Foto Utentelucaking
699 2 5 8
[8] Re: Potenziometro 470 k e LM317 per un motorino a 12 V?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 17 apr 2018, 15:55
così misura la corrente del motorino a vuoto, sotto carico aumenterà e di tanto.
Puoi usare l'LM in modalità regolatore di tensione, dimensiona il circuito (lo trovi sui data sheet) per avere in uscita una tensione compresa tra 0 e 12V.
E procurati un radiatore perché LM scalderà...
23,2k 6 11 13
[9] Re: Potenziometro 470 k e LM317 per un motorino a 12 V?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 17 apr 2018, 16:08
Si allora questa è la dimensione dell motorino
Immagine
L''alimentatore l'ho collegato in serie al multimetro ed impostato all valore 20 A mi dà 0.08
Immagine
Foto Utentemario663
134 1 4 6
[10] Re: Potenziometro 470 k e LM317 per un motorino a 12 V?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 17 apr 2018, 16:11
richiurci ha scritto: Puoi usare l'LM in modalità regolatore di tensione, dimensiona il circuito (lo trovi sui data sheet) per avere in uscita una tensione compresa tra 0 e 12V.
Si scusami Foto Utenterichiurci al momento che ti scrivo ho letto il post...c'è modo di avere uno schema con Fidocad per un idea più chiara please!
Ps: io volevo realizzare qualcosa di diverso con i componenti vhe ho citato nell titolo perció ho aperto un thread!
Foto Utentemario663
134 1 4 6
