Ricerca personalizzata
FV a isola con istmo :-)
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentemario_maggi
[11] Re: FV a isola con istmo :-)
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 16 mag 2018, 10:42
e' che non riuscivo più a distinguere tra realtà e ironia :mrgreen:
Sai a furia di sentir parlar male della burocrazia mi ero convinto che pure un pannello FV non collegato avesse bisogno di qualche modulo riempito #-o
23,8k 6 11 13
[12] Re: FV a isola con istmo :-)
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 mag 2018, 10:49
Non ti preoccupare, arriverà qualcuno che vorrà regolamentare anche questo se intravede la possibilità di spillare soldi.
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Foto UtenteMike
50,2k 7 10 12
[13] Re: FV a isola con istmo :-)
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 16 mag 2018, 11:56
Mike ha scritto:Pensa, non c'è alcuna incombenza burocratica, non è fantastico tutto ciò? :mrgreen:
tremendo
senza i giusti controlli dello stato c'è il rischio che i ricchi diventino ricchi assai di più
poi senza carte bollate i consulenti come si guadagnano il pane ed il salame ?
                  Piero
22,9k 4 7 11
[14] Re: FV a isola con istmo :-)
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 16 mag 2018, 15:45
Se non immagino male, pensando sia una casetta in una
zona isolata, tipo in mezzo al bosco,
verificherei che la capanna sia realmente edilizia libera,
e non ricada in zona soggetta ai beni ambientali (boschi,
monti, vicinanza a ville storiche etc, etc...).
Foto Utentee7o7
117 1 5
-1
[15] Re: FV a isola con istmo :-)
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 16 mag 2018, 15:59
ok, avevo evitato dettagli sperando (invano... :mrgreen: ) di ridurre le battute
Si tratta di casetta minuscola, probabilmente poco più di un capanno per gli attrezzi, in orto comunale gestito da Legambiente.
Tutto ancora in forse.
Uno dei soci auspicava un piccolo impianto FV.
Se NON arriva la rete servirebbe un accumulo un po' più consistente nel caso volessimo azionarci (esempio) un tagliaerba elettrico. Ce ne sono da 1-1.5kW quindi a spanne direi che servirebbero 1-2 kWh di accumulo.
E inverter per azionare il tagliaerba.
Se invece arriva la tensione di rete potrebbe essere tutto ridimensionato e diventare un impianto solo "dimostrativo", per scopi didattici e azionare giusto qualche lampadina LED o poco più.
Grazie anche a te
23,8k 6 11 13
[16] Re: FV a isola con istmo :-)
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 mag 2018, 16:51
Valuta anche un microeolico, se hai vento locale, da verificare tramite monitoraggio (con 120 euro ti compri una centralina meteo), il rendimento è doppio del fotovoltaico. Ho fatto un progetto di un impianto totalmente in isola, riguardante proprio un'isola :mrgreen: , con un centro polifunzionale da adibire ad attività didattiche, mostre, escursioni guidate, ecc. Comprende un impianto FV + impianto minieolico + sistema di accumulo + gruppo elettrogeno di riserva con intervento automatico se le condizioni climatiche non permettono la ricarica per garantire l'autonomia, il tutto gestito da un sistema di gestione della rete della SMA. Lo stanno realizzando e son curioso di vedere i risultati.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
50,2k 7 10 12
[17] Re: FV a isola con istmo :-)
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 16 mag 2018, 17:00
Non so se sei serio o no ?% :D :D
No dai, qui in Padania il vento scarseggia, e comunque anche una nano-turbina richiederebbe un minimo di struttura portante...
L'unic ainfo certa che avrò è la estrema scarsità di fondi, sarà già tanto se non dovrò pagare qualcosa di tasca mia quindi...niente eolico :mrgreen:
23,8k 6 11 13
[18] Re: FV a isola con istmo :-)
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 16 mag 2018, 19:01
Foto Utenterichiurci ha scritto:Si tratta di casetta minuscola, probabilmente poco più di un capanno per gli attrezzi, in orto comunale gestito da Legambiente
fanno una casetta sul verde mangiando erba ???
non è un ambientalista vero altrimente non inquinerebbe elettromagneticamente
l'erba non la si deve tagliare, deve crescere come la natura ha pensato
pure l'illuminazione, ma siamo pazzi ?
                  Piero
22,9k 4 7 11
[19] Re: FV a isola con istmo :-)
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 16 mag 2018, 19:11
Che brutto non avere un cazzo da fare (cit.P.A.) né un cazzo da dire :mrgreen:
23,8k 6 11 13
