Ricerca personalizzata
9
Scilab e numeri complessi
Indice
Abstract
Alcune considerazioni sull'algebra complessa che, partendo dalle funzioni di base disponibili in Scilab, portano ad uno script finale utilizzabile nei calcoli di reti in c.a.
Introduzione
In elettrotecnica, nella soluzione delle reti in regime periodico alternato sinusoidale (PAS), grazie al lavoro di Steinmetz [1] e Kennelly di fine ottocento, si fa ancor oggi uso estensivo del metodo simbolico.
Le "Hyperbolic Tables" di Kennelly [2] sono, per fortuna, sparite ma rimane la sua notazione polare per i numeri complessi [3].
\overline{Z}=\rho \angle \vartheta
La disponibilita' odierna di potenti strumenti di calcolo e di software dedicato ci permette di evitare un sacco di lavoro e questo articolo cerca di analizzare le possibilita' di calcolo usando il software Scilab.
Scilab implementa il calcolo complesso con una serie di funzioni predefinite ma, per chi e' abituato alla notazione polare, presenta subito un problema di adattamento; da buon software matematico, impone l'uso di una delle due scritture care a Steinmetz:
\overline{Z}=\rho\,e^{j\vartheta }
detta esponenziale, che in Scilab diventa
-->z=rho*exp(%i*theta)
oppure
\bar{Z}=\rho (\cos \theta +j\sin \theta )
detta trigonometrica, che in Scilab si scrive
-->z=rho*(cos(theta)+%i*sin(theta))
L’equivalenza fra le due rappresentazioni risiede come noto nella famosa formula di Eulero e^{j\theta }=\cos \vartheta +j\sin \vartheta
Si deve comunque ricordare che, mentre nella polare l’angolo viene normalmente espresso in gradi, nella esponenziale sono d’obbligo i radianti. Di conseguenza se vogliamo trasformare partendo da una fase "theta" in gradi si dovrà scrivere
-->z=rho*exp(%i*theta*%pi/180)
una scrittura senza dubbio scomoda e inusuale per molti.
In elettrotecnica poi si impone spesso la necessità di trasformazione dalla forma:
Cartesiana a Polare
In Scilab esistono le funzioni abs(z), phasemag(z) che restituiscono modulo e fase (in gradi) e polar(z) che può essere usata per ricavarli contemporaneamente (con fase in radianti)
 --> [rho,theta]=polar(z)
Unico problema il noioso comparire, nella fase, di una componente immaginaria vicina allo zero macchina. La suddetta e’ pero' inutilizzabile se z e’ un vettore riga o colonna !
Usando invece abs( ) e phasemag( ) possiamo definire una funzione del tipo:
//-------- cartesiana --> polare ----------
function[mf]=cp(c);
 mf=[abs(c),phasemag(c)];
endfunction
priva di tale limitazione. Nella definizione suddetta la tentazione di ricavare la fase con una piu’ familiare atan( imag(c)/real(c) ) non e' applicabile, come noto, per il solito problema (del II e III quadrante). L’alternativa corretta sui 4 quadranti e’ invece atan(imag(c), real(c)) (che restituisce un angolo in radianti).
e anche da
Polare a Cartesiana
Supposto di avere il numero complesso in forma polare sottoforma di matrice a due colonne (ad es. z=[100 45] ) anche multidimensionale (ad es. Ei=[230 90; 230 -30; 230 -150] ) usiamo la relazione
z = rho*(cos(theta)+j*sin(theta)) per scrivere una funzione del tipo:
//-------- polare --> cartesiana  ---------
function [c] = pc(mf);
 c = mf(:,1).*cos(%pi*mf(:,2)/180) + %i*mf(:,1).*sin(%pi*mf(:,2)/180);
endfunction
che ci permette di convertire una matrice reale … ( con modulo e fase su 2 colonne X n righe ) nella corrispondente matrice complessa (con 1 colonna X n righe ). E usarla con:
-->pc(z)
//oppure
-->pc(Ei)
//o abbreviando
-->pc([100 45])
Se siamo pigri e vogliamo qualcosa di piu’ flessibile dobbiamo complicare la definizione della funzione per far in modo che vengano riconosciute sia la forma del tipo pc(z) sia la forma pc(m, f) molto piu’ comoda e quindi una funzione che riconosca sia 1 sia 2 argomenti ecc. !!!
La "soluzione finale" al problema puo' essere trovata in uno script per Scilab del prof. Tony Richardson - University of Evansville - Working with Complex Numbers and Matrices in Scilab.
(Attenzione, i nomi delle funzioni, nel documento originale, sono diversi da quelli usati in questo articolo)
(come esercizio x casa; crollate se nei calcoli c'e’ qualcosa di non universalmente ... condivisibile!  : )
Riporto comunque di seguito uno script leggermente modificato e semplificato.
Ovviamente …“... se mi sbaglio … mi corrigerete ! “
_______________________________
Script 2
   //-------------------------------------------------------------- cut
  //         Tasformazioni  Complesse
       k0=%pi/180; j=%i; // la mia solita pigrizia !
       format('v',6)
// pc() - Converte da polare a cartesiana.
function [c] = pc(m,f)
 if argn(2) == 1 then
  //Se singolo argomento di ingresso modulo e fase su 2 col. adiacenti
  c = m(:,1:2:$).*cos(m(:,2:2:$)*k0) + j*m(:,1:2:$).*sin(m(:,2:2:$)*k0);
 elseif argn(2) == 2 then
  //Se doppio argomento, modulo e fase in matrici separate
  c = m.*cos(f*k0) + j*m.*sin(f*k0);
 end
endfunction
// cp() - Converte da cartesiana a polare.
function [m,f] = cp(c)
    [nr nc]=size(c);
  if argn(1) == 1 then
   //Se richiesto singolo argomento,
  //modulo e fase ritornano su due colonne adiacenti
   m=zeros(nr,2*nc); //definisco matrice con colonne doppie
   m(:,1:2:$) = abs(c);
   m(:,2:2:$) = phasemag(c);
 elseif argn(1) == 2 then
  //Se richiesto doppio argomento,
 //modulo e fase ritornano su matrici separate
   f  = phasemag(c);
  m = abs(c);
 end
endfunction
//----------------------------------------------------------------- cut
Uso di pc()
Il modo piu' semplice e nello stesso tempo piu' utile
-->z=pc(100, -45)
  z  =
     70.71 - 70.71i
ma anche usando un vettore
-->e=[5  60; 3  0 ; 6  -45];
-->y=pc(e)
 y =
   2.5 + 4.33i
   3.
   4.243 - 4.243i
Uso di cp()
Sono diverse le modalita' di utilizzazione della funzione cp(), con assegnazione a una o due variabili, usando come ingresso un semplice numero complesso:
-->z=3-j*4;
-->y=cp(z)
 y  =
    5.  - 53.13
oppure usando un vettore colonna:
-->z=[1-j; -10*j; 20; -3-4*j];
-->y=cp(z)
 y  =
   1.414  - 45.
   10.    - 90.
   20.      0.
   5.     - 126.9
e infine una matrice complessa 2x3
-->z=[1-j j 4; 2+j 1-j -3-j*4];
-->y=cp(z)
 y  =
   1.414  - 45.      1.       90.    4.    0.
   2.236    26.57    1.414  - 45.    5.  - 126.9
Volendo si possono separare moduli e fasi con
-->[modulo  fase]=cp(z)
Esempio
Un esempio applicativo, come al solito, chiarira' le idee.
Supponendo di dover determinare la corrente nel neutro, della seguente rete trifase,
possiamo calcolare \bar{V}_{AO} con Millman :
\bar{V}_{AO}=\frac{\frac{\bar{E}_{1}}{\bar{Z}_{1}+\bar{Z}_{l}}+\frac{\bar{E}_{2}}{\bar{Z}_{2}+\bar{Z}_{l}}+\frac{\bar{E}_{3}}{\bar{Z}_{3}+\bar{Z}_{l}}}{\frac{1}{\bar{Z}_{1}+\bar{Z}_{l}}+\frac{1}{\bar{Z}_{1}+\bar{Z}_{l}}+\frac{1}{\bar{Z}_{1}+\bar{Z}_{l}}+\frac{1}{\bar{Z}_{l}}}
e quindi
\bar{I}_{N}=-\frac{\bar{V}_{AO}}{\bar{Z}_{l}}
da Scilab, dopo aver eseguito lo script Tasformazioni Complesse, scrivendo :
zl=0.15+j*0.3;
Vao=(...
pc(230,90)/(pc(9,45)+zl)+pc(230,-30)/(8+j*6+zl)+pc(230,-150)/(9+j*7+zl))...
         /(1/(pc(9,45)+zl)+1/(8+j*6+zl)+1/(9+j*7+zl)+1/zl)
//(zl e' definita esternamente per rendere la scrittura piu' leggibile)
Vao  =
   1.111 + 1.739i
In=(-Vao/zl)
In  =
 - 6.119 + 0.643i
 //e se vogliamo anche le tre correnti di linea
I=[(pc(230,90)-Vao)/(pc(9,45)+zl);
    (pc(230,-30)-Vao)/(8+j*6+zl);
    (pc(230,-150)-Vao)/(9+j*7+zl)]
I  =
   17.43 + 17.21i
   8.282 - 20.73i
 - 19.6 + 2.876i
// e in forma polare
Ip=cp(I)
Ip  =
   24.49    44.63
   22.32  - 68.22
   19.81    171.7
// infine controlliamo con Kirchhoff :
I(1)+I(2)+I(3)+In
ans  =
- 0.000 - 0.000i
Per un riferimento storico sul metodo simbolico
[1] C.P.Steinmetz, Alternating Current Phenomena,1897.
[2] A.E.Kennelly, Tables Of Complex Hyperbolic And Circular Functions,1914.
[3] A.E.Kennelly, The Application of Hyperbolic Functions to Electrical Engineering Problems,1914.
Commenti e note
Inserisci un commento
di gino,
personalmente continuo a preferire matlab/octave
Rispondi
di ,
Un utilissimo aiuto didattico per imparare l'elettrotecnica e, contemporaneamente, un potente strumento di calcolo quale Scilab. Un filone molto promettente dal quale ElectroYou si augura l'estrazione di nuovi istruttivi contenuti.
Rispondi
di Giuseppe Minichino,
Proverò la soluzione da voi consigliata
Rispondi
