[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/ey/web/forum/latexrender/class.latexrender.php on line 278: copy(cff38838ab5c01e86e857628794c2700.png): failed to open stream: No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/ey/web/forum/latexrender/class.latexrender.php on line 298: unlink(/cff38838ab5c01e86e857628794c2700.dvi): No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/ey/web/forum/latexrender/class.latexrender.php on line 299: unlink(/cff38838ab5c01e86e857628794c2700.ps): No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/ey/web/forum/latexrender/class.latexrender.php on line 300: unlink(/cff38838ab5c01e86e857628794c2700.png): No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /generate_feed.php on line 295: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3768)
Latest posts from topic “DAC R-2R” Latest posts from topic “DAC R-2R” on “ElectroYou”. 2015-11-15T09:21:42Z https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=61232 Re: DAC R-2R https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=61232#p613766 PietroBaima 2015-11-15T21:31:20Z 2015-11-15T21:31:20Z
direi di no...
Al limite potresti considerare la rete R 2R come infinita e scrivere l'equazione dei telegrafisti.
Dovrebbe venire qualcosa del tipo
[unparseable or potentially dangerous latex formula]
che da origine a
e anche
che da origine a
derivando rispetto a z la prima e sostituendo usando la seconda ricaviamo che
definendo rg=\frac{1}{k^2} ho che la soluzione puramente progressiva è (quella regressiva non mi interessa perchè sono in condizioni di "adattamento" all'uscita, se non carico il DAC)
Questa soluzione cinese è l'equazione differenziale che mi sta dicendo che le tensioni presenti sulla linea si attenuano esponenzialmente e i contributi dei generatori distribuiti che rappresentano i bit si sommano puntualmente (l'integrale) con la loro attenuazione esponenziale man mano che avanzano verso l'uscita.
Considerando che la g è metà rispetto a r ottengo una attenuazione in ragione 2 invece di ragione e (che conferma che siamo in digitale e non in analogica :mrgreen: )
In definitiva ho trovato un modo astruso per ricavare ciò che si può ricavare molto meglio e molto prima con una analisi non distribuita ma discreta, quindi certamente il professore all'esame non approverebbe.
Per questi motivi questa analisi la metterei nella sezione "cazzabubbole" :D :D
Pietro.
Re: DAC R-2R https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=61232#p613764 erik992 2015-11-15T20:59:47Z 2015-11-15T20:59:47Z
io avevo pensato perchè la corrente scorre in resistenze prima di arrivare all'operazionale e le resistenze ad alte frequenze hanno comportamenti capacitivi. può funzionare il ragionamento?
Re: DAC R-2R https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=61232#p613743 PietroBaima 2015-11-15T18:31:40Z 2015-11-15T18:31:40Z
leggi anche qui, Foto Utentecarloc aveva fatto un'analisi ecceZziUnale veramente.
Però come linea di trasmissione non l'ho proprio mai sentito, sorry
Re: DAC R-2R https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=61232#p613673 g.schgor 2015-11-15T11:21:01Z 2015-11-15T11:21:01Z
Qui c'è una trattazione dettagliata.
DAC R-2R https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=61232#p613650 erik992 2015-11-15T09:21:42Z 2015-11-15T09:21:42Z
Salve, sono uno studente di Ingegneria Elettronica. Vorrei avere dei chiarimenti sul Dac R-2R. Sapete perchè viene inteso come una linea di trasmissione?
