[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/ey/web/forum/latexrender/class.latexrender.php on line 278: copy(80b038b88c62caf67c71c673d64f40b5.png): failed to open stream: No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/ey/web/forum/latexrender/class.latexrender.php on line 298: unlink(/80b038b88c62caf67c71c673d64f40b5.dvi): No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/ey/web/forum/latexrender/class.latexrender.php on line 299: unlink(/80b038b88c62caf67c71c673d64f40b5.ps): No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/ey/web/forum/latexrender/class.latexrender.php on line 300: unlink(/80b038b88c62caf67c71c673d64f40b5.png): No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /generate_feed.php on line 295: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3768)
Latest posts from topic “Esercizio 1” Latest posts from topic “Esercizio 1” on “ElectroYou”. 2021-10-20T08:35:03Z https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=85123 Re: Esercizio 1 https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=85123#p901835 alev 2021-10-20T17:50:30Z 2021-10-20T17:50:30Z
Se [quote="robdl"]Ciao O_/
Ti ho mandato un messaggio in privato!
Se riguarda l'esercizio, sarebbe meglio scrivere sul forum, così servirebbe a tutti
Re: Esercizio 1 https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=85123#p901834 robdl 2021-10-20T17:40:29Z 2021-10-20T17:40:29Z
Ciao O_/
Re: Esercizio 1 https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=85123#p901826 dannywall 2021-10-20T16:20:03Z 2021-10-20T16:20:03Z
considerando d'avere un incidenza di tipo TM e sapere il campo Ha= 13 A/m in un punto A(1.51,0,-1.84)m , devo calcolare la densità di potenza dell'onda incidente e valutare il campo E nell'origine degli assi.
Per iniziare esprimo:
H_i=H_0 e^{-jk_i r}
H_r=\gamma_{tm}  H_0 e^{-jk_r r}
H_t=H_t e^{-jk_t r}
considerando che H_a è valutato nel primo mezzo ho che questo viene da:
[unparseable or potentially dangerous latex formula]
L'angolo \theta_2 lo ricavo tramite la legge di snell ed ho \theta_2=28.47
poi procedo con il calcolare il valore di \gamma_{tm}=0.32 considerando di avere z_{tm2}=\frac{k_{z2}}{w e_0 e_{r2}}= 124.29
z_{tm1}=\frac{k_{z1}}{w e_0 e_{r1}}= 63.53
alla fine ho che H_0=\frac{13}{e^{-j2.99}+0.32 e^{-j5.27}}[unparseable or potentially dangerous latex formula]
S_i=\frac{E_0 H_0*}{2}=\frac{\left | \xi H_0 \right |^2}{2}
Poi ho che
E_{tot}=E_i+E_r tenendo conto che [unparseable or potentially dangerous latex formula] quindi
E_i=E_i e^{-jk_i r}
E_r=  E_r e^{-jk_r r}
essendo nell'origine l'esponenziale vale 1
quindi
E_i=E_0 i_a e E_r=  \gamma_{tm}E_0 i_d
E_0=\begin{bmatrix}
35.6048\\
0\\
-79.4605
\end{bmatrix} +j\begin{bmatrix}
26.1689\\
0\\
-58.4069
\end{bmatrix}
soddisfando la proprietà di parallelismo con \alpha= 1.36ho polarizzazione lineare
E' corretto???
Esercizio 1 https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=85123#p901790 dannywall 2021-10-20T08:35:03Z 2021-10-20T08:35:03Z
Salve sono alle prese con un esame di fondamenti di onde e dato che sono agli inizi volevo avere un riscontro sugli esercizi che tento di svolgere in modo da sapere se sono svolti in maniera corretta. grazie in anticipo
