Mi scuso pensavo che l'allegato fosse abbastanza chiaro con l'aggiunta dei commenti. In ogni caso questo è il circuito:
dove:
e(t) = 50*cos(50*t-1.047)
A = 10 A
R1 = 0.25 ohm
R2 = 0.5 ohm
C = 0.02 F
L = 0.01 H
T = 2 s
Richieste:
1- calcolare il valore massimo della corrente passante nel ramo dove è presente l'induttore
2- calcolare il valore minimo, sempre della stessa corrente
3- calcolare il valore della solita corrente al tempo T.
R = [ 56.667; -63.333; 1.928 ]
Ecco come ho provato ha risolvere il circuito.
Chiamo reattanza dell'induttore Xl e quella della capacità Xc. Inoltre indico con Il la corrente richiesta nell'ambito fasoriale,i(t) nell'ambito del tempo.
Utilizzo la SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI
1) tengo acceso il generatore di corrente ( omega = 0, Xl = 0j , Xc = -inf*j )
Fig.1
ottengo un corto circuito al posto dell'induttore e un circuito aperto al posto della capacità. A questo punto faccio un partitore di corrente e ricavo la Il' = 3.33. Portando tale valore nel dominio del tempo trovo che i(t)' = 4.71 ( ho moltiplicato per radice di 2)
2) tengo acceso il generatore di tensione( omega = 50, Xl = j*0.5 , Xc = -j, E = 35.355*e^(-1.047) (l'ho convertita nel fasore)
Fig.2
A questo calcolo l'impedenza equivalente nel seguente modo:
metto in serie R1+R2 -> faccio il parallelo tra (R1+R2)//Xl -> infine metto in serie [(R1+R2)//Xl ] + Xc. Il risultato è 0.231-j.0655 = 0.695*e^(-j1.232).
Procedo con il calcolo della corrente passare per il ramo del generatore di tensione facendo il rapporto tra tensione e l'impedenza appena calcolata trovandomi Ie = 50.87*e^(0.185).
Dal circuito in Fig.2 faccio il partitore di corrente per calcolarmi la Il'' che esce 42.22*e^(-0.405) che nel dominio del tempo corrisponde a i(t)''=59.71*cos(50t-0.405).
In conclusione eseguo la somma tra i(t)'+i(t)'' = i(t) = 4.71+59.71*cos(50t-0.405).
Per t = 2 ho i(t) = 18.35.
Mi è stato riferito che le soluzioni potrebbero essere sbagliato. In questo caso non so se è giusto il mio risultato. In ogni caso volevo anche chiedere come risolvere i punti 1 e 2 dei quali non ho nessuna idea di come si debbano fare.
Spero che sia stato più chiaro. Grazie delle eventuali risposte.
