Dopo 13 messaggi questo mi sembra sia da cestinare
è equipotenziale(in quanto la d.d.p è nulla), se non sbaglio posso considerarlo come un filo conduttore, quindi in un successivo disegno l'ho cancellato, e quindi
è in parallelo con [unparseable or potentially dangerous latex formula](viene cosi in quanto
?(perchè è la corrente che si trova in mezzo ai due condensatori penso), poi [unparseable or potentially dangerous latex formula], quindi siccome
, allora il resistore è equipotenziale, lo considero come un filo e quindi
risulta essere in parallelo con
, allora diventa [unparseable or potentially dangerous latex formula], però se i condensatori sono scarichi la differenza di potenziale applicata ai loro capi è nulla, quindi l'energia dovrebbe essere nulla...
, altrimenti si confonde con i numeri che pedici non sono
, allora diventa [unparseable or potentially dangerous latex formula], però se i condensatori sono scarichi la differenza di potenziale applicata ai loro capi è nulla, quindi l'energia dovrebbe essere nulla...Al tempo [unparseable or potentially dangerous latex formula] l'interruttore viene chiuso, devo calcolare [unparseable or potentially dangerous latex formula]
Allora, al tempo [unparseable or potentially dangerous latex formula], siccome sto in uno stato di transitorio
(questo valore lo trovo da calcoli precedenti del problema), quindi
poi siccomeè equipotenziale, se non sbaglio posso considerarlo come un filo conduttore, quindi in un successivo disegno l'ho cancellato, e quindi
(viene cosi in quanto).
Poi al tempo [unparseable or potentially dangerous latex formula], i condensatori sono scarichi e se non sbaglio la corrente che passa in loro è nulla,quindi?
(perché è la corrente che si trova in mezzo ai due condensatori penso)
quindi siccome, allora il resistore è equipotenziale, lo considero come un filo e quindi
