Si`, solo un dettaglio sulla re che vale
non diviso IC, e quindi il denominatore della frazione viene
[unparseable or potentially dangerous latex formula]
Ho barato un pochino, ma poco poco
Si poteva fare direttamente con una equazione alla maglia con il circuito equivalente a pi greco ibrido.
A questo punto prendiamo il circuito di bootstrap nella banda di lavoro, in cui il condensatore puo` essere considerato un cortocircuito. Il circuito quindi diventa il secondo della figura, con un transistore che ha la stessa
e lo stesso
del transistore iniziale.
Ora considera solo il transistore con la resistenza R3, e cerchiamo un transistore equivalente del transistore originale e della sola R3.
R3 e` in parallelo a rpi, ed e` come se il transistore avesse una rpiequivalente pari a
. Inoltre di tutta la corrente Ib1 che viene mandata nella base, solo una frazione Ib va nella base,
per cui il beta equivalente vale
Ora si conoscono i parametri equivalenti del transistore della terza figura, di cui si puo` calcolare l'impedenza di ingresso: [unparseable or potentially dangerous latex formula] riutilizzando un risultato gia` noto.
Se si deve sviluppare l'espressione analitica probabilmente ci sono metodi piu` veloci, ma per il calcolo numerico questo se la cava egregiamente. Da notare che e` un metodo esatto, non ci sono approssimazioni, mentre mi pare che in quello proposto dallo Horowitz Hill ci sia di mezzo il teorema di Miller usato in forma approssimata (o qualche teorema sul calcolo delle impedenze dei sistemi retroazionati).
Il titolo e` un po' fuorviante, dato che parli di guadagno e poi in realta` calcoli l'impedenza. Se vuoi farti venire un po' di mal di testa con l'impedenza di un emitter follower, prova a guardare
qui
