centralina idraulica
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[1] centralina idraulica
Messaggioda Foto UtentePegghie » 16 apr 2018, 17:25
buonasera, vorrei fare una piccola modifica al rimorchio del mio camion. Ho montato una centralina idraulica a 24 volt "per alzare le rampe di carico" collegata alle batterie del camion. praticamente la distanza tra le batterie e la pompa o centralina idraulica è molta, il cavo si surriscalda e la centralina perde forza..vorrei sapere come posso risolvere questo problema...ho pensato a un cavo più grande o a delle batterie supplementari ma si spende molto
Foto UtentePegghie
[2] Re: centralina idraulica
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 16 apr 2018, 20:02
Quanto è lungo il cavo? Quanto vale la corrente che necessita alla centralina?
29,3k 6 10 13
[3] Re: centralina idraulica
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 16 apr 2018, 21:58
Sarebbero utili anche le caratteristiche della batteria del mezzo, per capire se a sedersi sia questa piuttosto che il cavo.
Se l'unità oleodinamica è un apparecchio del quale hai la scheda tecnica, postala per intero.
Un cavo lungo molto e di incognita sezione non é un buon dato per eseguire un analisi.
Foto UtenteJAndrea
2.177 2 5 9
[4] Re: centralina idraulica
Messaggioda Foto UtentePegghie » 17 apr 2018, 19:51
BrunoValente ha scritto:Quanto è lungo il cavo? Quanto vale la corrente che necessita alla centralina?
il cavo è lungo una decina di metri e la corrente che necessita è di 2 kW
Foto UtentePegghie
[5] Re: centralina idraulica
Messaggioda Foto UtentePegghie » 17 apr 2018, 19:52
JAndrea ha scritto:Sarebbero utili anche le caratteristiche della batteria del mezzo, per capire se a sedersi sia questa piuttosto che il cavo.
allora le batterie sono da 160 ampere l'una il cavo è lungo una decina di metri e la centralina assorbe 2 kW
Foto UtentePegghie
[6] Re: centralina idraulica
Messaggioda Foto UtentePegghie » 17 apr 2018, 19:58
le batterie sono da 160 ampere l'una, la centralina è da 24 volt ed assorbe 2 kW e la lunghezza del cavo è di una decina di metri..io l'ho pravata ad una distanza di un metro è funziona benissimo..adesso pero montando il tutto nella lunghezza sicuramente sta molta dispersione e non riesce a funzionare...non so io ho pensato ad un condensatore sempre se esistono a 24 volt in corrente continua..ditemi voi perché non so veramente come fare..grazie
Foto UtentePegghie
[7] Re: centralina idraulica
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 17 apr 2018, 20:38
Se ho capito bene di cosa si tratta credo che la centralina sia sproporzionata: per alzare le rampe di carico occorre forza ma non velocità, sei sicuro occorra tutta quella potenza.
Tanto per fare il punto: 2kW ti permettono di sollevare grosso modo un peso di 2 tonnellate alla velocità di 10 centimetri al secondo (rendimento a parte).
Sapresti dire quanto pesano le rampe di carico, di quanti centimetri le devi alzare e in quanto tempo?
29,3k 6 10 13
[8] Re: centralina idraulica
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 17 apr 2018, 21:44
Trasportare 2kW a 24 V richiede pressappoco 85A, immagino allo spunto una corrente ancora maggiore (>200A).
Il corretto dimensionamento della sezione dei cavi, diventa di fondamentale importanza sia per il profilo termico della linea, sia per limitare le cadute di tensione e quindi garantire il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.
Tu hai citato un cavo di 10m, ma se non ne viene indicata la sezione non sappiamo comunque nulla.
Sono giuste anche le osservazioni di Bruno a proposito dell'azionamento, potrebbe essere sovradimensionato.
Foto UtenteJAndrea
2.177 2 5 9
[9] Re: centralina idraulica
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 18 apr 2018, 0:21
Non so quanto possa costare un cavo dimensionato correttamente ma se quella è la potenza che serve forse potrebbe essere conveniente una seconda batteria collegata in parallelo alla prima con dei conduttori sottili ma posizionata vicino alla centralina.
Immagino che l'azionamento della centralina sia sporadico, quindi potrebbe bastare anche una batteria con minore capacità rispetto a quella esistente.
29,3k 6 10 13
