RESISTORI
MessaggioInviato: 29 set 2008, 21:18
da piero70
sapreste indicarmi come posso distinguere i resistori in merito alla loro potenza dissipabile? cioè come faccio a riconoscere un resistore da 1/4W da uno da 1/2W?
Grazie.
Re: RESISTORI
MessaggioInviato: 29 set 2008, 21:46
da Daniele78
si riconoscono dalle dimensioni. quelle da 1/2 W sono più lunghe e più spesse.
ti posso dare le lunghezze in modo da orientarti:
1/4 w lunghezza ca. 8 mm. spess. ca. 3mm.
1/2 w lunghezza ca. 1cm. spess. ca 4mm
Re: RESISTORI
MessaggioInviato: 29 set 2008, 22:35
da piero70
Grazie mille, ma per quelle da 1W ecc?
Re: RESISTORI
MessaggioInviato: 29 set 2008, 23:02
da Daniele78
Si capiscono dalle dimensioni che crescono all' aumentare della potenza. Ad occhio si riconoscono subito.
questo se nn ricordo male vale fino a potenze di 2w. Per valori maggiori viene espressamente indicata sul corpo della resistenza.
Re: RESISTORI
MessaggioInviato: 29 set 2008, 23:07
da piero70
grazie mille
Re: RESISTORI
MessaggioInviato: 29 set 2008, 23:21
da phylum
Aggiungo una nota - le dimensioni variano comunque anche in base al materiale, al rivestimento etc.
comunque per quelle in carbone:
(mm)
1/8 W Carbone -> Ø 1.58 - L 9.52
1/4 W Carbone -> Ø 3.17 - L 9.52
1/2 W Carbone -> Ø 6.35 - L 12.7
1 W Carbone -> Ø 6.35 - L 19.05
2 W Carbone -> Ø 7.93 - L 17.46
MOx:
Immagine
10 W MOx -> Ø 8 - L 51.00
Re: RESISTORI
MessaggioInviato: 29 set 2008, 23:26
da piero70
grazie .. tabella utilissima
Re: RESISTORI
MessaggioInviato: 29 set 2008, 23:53
da phylum
Immagine
