richiesta di informazioni
Inviato: 18 apr 2005, 15:10
Se possibile vorrei un'informazione riguardo la valutazione della tensione efficace di un'onda rettangolare bifasica (impulso 300 microsecondi, frequenza 70 Hz, tensione di picco positivo 100 volt,tensione di picco negativo - 100 volt) da me realizzata con microcontrollore (16F877).
Preciso che il valore della tensione efficace mi serve per poter calcolare le resistenze da inserire nel circuito al fine di limitare la corrente ad un valore di 50 mA.
Saluti Sandro
Saluti Sandro
