Stabilizzatore di corrente per Led
Dato che l'argomento e' molto gettonato, ho pensato di esporre una possibile soluzione al problema della corretta alimentazione dei Led.
La soluzione della resistenza di caduta va benissimo nella maggior parte dei casi, ma puo' sorgere qualche problema quando si vogliano accendere molti led avendo a disposizione una tensione piuttosto bassa e per lo piu' variabile nel tempo. Per esempio mi riferisco alle batterie ricaricabili al Ni-Cd o Ni-Mh, che presentano una tensione molto piu' alta a fine carica rispetto alla tensione di esercizio, oppure all'alimentazione nelle auto, dove la tensione puo' variare da 12,5 volt a motore fermo fino ai 15 volt in marcia.
In questi casi si e' costretti a suddividere i led in molte file, ognuna costituita da pochi led, e spesso si e' costretti a sacrificare un led in ogni fila per poter inserire una adeguata resistenza di limitazione.
L'ideale quindi sarebbe quello di avere a disposizione uno stabilizzatore di corrente da applicare ad ogni fila, che presenti la piu' piccola caduta di tensione possibile e che sia di basso costo, considerato che anche in questo forum ho visto utenti che hanno utilizzato una decina di file di led.
L'idea che ho maturato e' la seguente:
Il funzionamento e' semplice:
la resistenza R2 e' calcolata in modo da porre in conduzione TR2 appena TR1 venga attraversato dalla corrente desiderata.
Appena TR2 entra in conduzione “ruba” corrente alla base di TR1, riducendo cosi' la conduzione di quest'ultimo . TR2 non puo' aumentare in modo eccessivo la sua conduzione, perche' si ridurrebbe la tensione ai capi di R2, riducendo la conduzione dello stesso TR2. A sua volta TR1 non puo' aumentare eccessivamente la sua conduzione perche' aumenterebbe la tensione ai capi di R2, aumentando la conduzione di TR2 che riporterebbe TR1 alle condizioni iniziali. I due transistor quindi si stabilizzano controreazionandosi a vicenda.
Dalle prove fatte con i BC337 inseriti nello schema la formuletta per il calcolo di R2 e' la seguente
R2 in ohm = (0,585 /mA Led) * 1000.
Potrebbe essere necessario ottenere R2 con una combinazione serie/parallelo di due o piu' resistenze.
Dalle prove pratiche si sono ottenuti, con i valori inseriti nello schema, i seguenti risultati:
Stabilizzazione per variazioni carico: assoluta, al decimo di mA, anche cortocircuitando i tre led che componevano la fila.
Stabilizzazione per variazione della tensione alimentazione, con due led rossi tradizionali come carico:
volt alim. - mA Led
19,5 - 16,50
12 - 15,55
9 - 14,94
6 - 14,27
5 - 14,08
Naturalmente variazioni di tensione cosi' ampie non si verificano mai in pratica.
Al disotto dei 5 volt non era possibile scendere, perche' tra il collettore di TR1 e la massa era presente una tensione di 1,25 V al di sotto della quale viene persa completamente la stabilizzazione (0,6 volt sono presi da R2). Quindi la tensione minima di alimentazione delle file di led deve essere:
Vmin = Vled * nLed + 1,25.
Stabilizzazione nei confronti delle variazioni di temperatura:
riscaldando il circuito alimentato a 12 V con un asciugacapelli la corrente e' diminuita a 14 mA, quindi questo comportamento e' una garanzia in piu'.
Purtroppo non ho a disposizione Led ad alta luminosita' ed alto assorbimento ad ogni modo il BC337 dovrebbe comportarsi bene perche' tollera correnti di collettore maggiori di 500 mA e dissipazioni maggiore di 1 watt. Potrebbe pero' essere necessaria una diminuzione del valore di R1 per correnti molto piu' alte di 15 mA. Eventualmente se qualcuno volesse far sapere come si comporta il circuito con led ad alto assorbimento farebbe cosa gradita.
Spero che questo circuitino possa essere utile a qualcuno.
Ginfizz
volt alim. - mA Led
19,5 - 16,50
12 - 15,55
9 - 14,94
6 - 14,27
5 - 14,08
Ginfizz
