Pagina 1 di 2
Invertitore ECL domanda facile ( forse )
Inviato: 30 ott 2008, 19:46
da xsatellitex
Perche si usa l'alimentazione negativa?
rispondete per favore è una domanda di esame
grazieeeeeee
Re: Invertitore ECL domanda facile ( forse )
Inviato: 31 ott 2008, 19:46
da dona79
perché è un normale differenziale a bipolari, ed i transistor devono sempre lavorare correttamente
http://en.wikipedia.org/wiki/Emitter_coupled_logic
Inviato: 31 ott 2008, 20:40
da xsatellitex
scusa non ho capito.
quindi perche non viene usata un'alimentazione positiva in alto e la massa in basso invece della massa in alto e l'alimentazione negativa in basso ?
Inviato: 31 ott 2008, 22:36
da Francy
Inviato: 31 ott 2008, 23:50
da xsatellitex
ehm lo capisco poco l'inglese... potresti spiegarmelo in due parole?
Inviato: 1 nov 2008, 15:29
da dona79
e, molto male se capisci poco l'inglese...
allora, hai studiato lo stadio differenziale? se lo alimento tra 5V e massa l'uscita può raggiungere gli 0 volt?
Inviato: 1 nov 2008, 17:21
da xsatellitex
mmm no ottengo un altro valore.
Quindi si utilizza l'alimentazione negativa cosi ottengo delle tensioni "particolari" che insieme agli inseguitori di emettitore mi permettono di avere i valori delle uscite uguali a quelle degli ingressi e quindi una porta logica ... giusto ?
thanks
Inviato: 1 nov 2008, 18:51
da dona79
mmm...non ti vedo con le idee chiare...al di là dell presenza o meno del follower lo stadio deve sempre rimanere correttamente polarizzato, quindi se vuoi avere 0 V in uscita devi necessariamente disporre anche dell'alimentazione negativa
Inviato: 1 nov 2008, 18:53
da Francy
dona79 ha scritto:mmm...non ti vedo con le idee chiare...al di là dell presenza o meno del follower lo stadio deve sempre rimanere correttamente polarizzato, quindi se vuoi avere 0 V in uscita devi necessariamente disporre anche dell'alimentazione negativa
ciao. In questo caso non parla di alimentazione duale ma di alimentazione tra 0 e -Vpp
o almeno credo.
Inviato: 1 nov 2008, 19:07
da dona79
Francy...hai bevuto?
