seoul P4 e problema alimentazione........ help
Salve ragazzi, spero che qualcuno di voi mi possa aiutare....
Tempo fa ho acquistato un Seoul P4 da 3,5 Watt 240 lumen a 1A.
Ho provato ad alimentarlo a 12 volt con una resistenza ceramica dimensionata in serie ma la luminosita' mi ha convinto poco, comunque misurando l'assorbimento con un misuratore da rete, segnava circa 4 watt, quindi grossomodo il giusto.....
Poi il mio negoziante mi ha consigliato di utilizzare un Lm317T e una piccola resistenza ceramica da 1,5 ohm 5W, per limitare l'assorbimento del seoul dicendomi che la tensione si sarebbe autoregolata....
Ora, la luminosita' del seoul è fantastica, pero' l'LM317 e in generale il dissipatorino sul quale ho montato il tutto scaldano come un fornello a legna e l'assorbimento si è attestato su ben 12W !!!
Qualcuno di voi saprebbe farmi un po' di chiarezza??? l'LM è la soluzione migliore o la resistenza è il giusto compromesso? Dove sbaglio???
Grazie da un "umile" perito meccanico con l'hobby (molto hobby) dell'elettronica....
