Pagina 1 di 3
Eccitare un teleruttore a una certa tensione Aiuto!!!!!
MessaggioInviato: 12 nov 2008, 20:36
da Samu84
Sono nuovo su questo forum
Ho bisogno uno schema di un circuito di protezione per una scheda di controllo alimentata a 3,2volt
il funzionamento dovrebbe essere il seguente:
quando la tensione arriva a 3,2volt mi eccita un rele, quando scende a 3 o 2,5 mi diseccita il relè
ho provato ad usare un transistor (lm337) come interruttore usando vari diodi e resistenze solo che quando è a 3 volt dò un colpetto al rele si eccita e a volte interviene a 3volt oppure a 4volt
ho provato anche schemi di circuiti che controllano lo stato di una batteria ma senza risultati
Vi ringrazio in anticipo
Re: Eccitare un teleruttore a una certa tensione Aiuto!!!!!
MessaggioInviato: 12 nov 2008, 20:47
da mir
Teoricamente credo che ci voglia un comparatore di tensione , realizzato con degli operazionali ed un BJT per comandare un relè.
Schema ? se riesco volentieri.
mir
MessaggioInviato: 12 nov 2008, 20:52
da Francy
ti serve un operazionale controllato a trigger si smith. Ora ti cerco un progetto con il dimensionamento delle R per avere quelle soglie.
guarda qui http://www.peano.it/area-studenti/dipar ... nload/file
MessaggioInviato: 12 nov 2008, 22:25
da Samu84
Grazie per l'aiuto
Ho trovato questo schema
http://www.circuitstoday.com/?p=359
Come potrei tararlo per la funzione che mi interessa
Grazie Grazie
MessaggioInviato: 12 nov 2008, 22:58
da Samu84
Vi ho allegato lo Schema del curcuito
MessaggioInviato: 13 nov 2008, 0:42
da Samu84
cercando nell'armadio dei componenti ho trovato un HEF40106BP, Potrebbe andare bene?
MessaggioInviato: 13 nov 2008, 23:56
da ginfizz
Samu84 ha scritto:cercando nell'armadio dei componenti ho trovato un HEF40106BP, Potrebbe andare bene?
Qui c'e' il datasheet: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... F40106.pdf
Sembra di capire che dovresti alimentarlo con tensione uguale a 6 V (PS: 5,2) per avere una Vhight di commutazione = 3,2 V.
Forse conviene alimentarlo a 5 V e ridurre la tensione in ingresso con un trimmer, in modo da regolare finemente la tensione di commutazione. Se ho ben capito la tensione di diseccitazione nel tuo caso non e' critica, pertanto dovrebbe andare bene quella predefinita, dato che non c'e' possibilita' di regolazione una volta impostata la Vhight, a meno che non si regoli opportunamente la tensione di alimentazione dell'integrato.
Lo schema con il NE555 da te indicato non dovrebbe andare bene, perche' se regolassi la tensione di alimentazione per avere una commutazione a 3,2 V (quindi 4,8 V) , la diseccitazione avverrebbe a 1,6 volt, che credo che nel tuo caso sarebbe troppo bassa.
MessaggioInviato: 14 nov 2008, 3:51
da Samu84
Potrei mettere un regolatore di tensione 7805 prima del circuito con lm317t per alimentare il trimmer ma il problema è che non so lo schema e non so quali piedini utilizzare, so di chiedere un po' troppo, ma purtroppo l'elettronica non e il mio campo, so solamente le basi, il mio campo è elettrico: plc, UPS, impianti civili, informatici, industriali e fotovoltaici.
Grazie per il grande aiuto che mi state dando.
MessaggioInviato: 14 nov 2008, 5:05
da phylum
c'e' un errore di battitura ?
nota: e' avvenuta anche una trasfomazione ? da 337 a 317 ?
Immagine
e' il cugino del 7805 ;) ha "in piu'" la "regolazione" dell'uscita
non e' che tutti i "tri-podi" siano transistor ^_^
o che i bipedi siano tutti condensatori
piu che un campo un latifondo/fazenda ^_^
btw Nice2MeetU :-" :-"
MessaggioInviato: 14 nov 2008, 13:38
da ginfizz
Samu84 ha scritto:Grazie
Di niente. Riguardando lo schema che hai allegato sembra di capire che utilizzi l' LM317 per generare i 3,2 V. In un primo tempo l'avevo interpretao come uno stabilizzatore per alimentare il rele'.
Ora per ideare il tutto vorrei capire alcune cose:
1) dato che utilizzi un LM317, come e' possibile che la tensione possa aumentare spontaneamente fino a 3,2 volt, dato che l'LM317 la terrebbe inchiodata al valore predisposto ?
2) qual'e' la tensione di eccitazione della bobina del rele' che intenderesti utilizzare ?
3) che tensione hai a monte del LM317 ?
Sapute queste informazioni stasera o domani ti faccio uno schemino .
