Motore in corto su tapis roulant
Salve a tutti,
dunque ho il problema che il tapis roulant, di punto in bianco mentre stava lavorando, mi fa scattare i salvavita.
Ho provato ad aprirlo e quello che ho visto è stata un bel po' di polvere, anche dentro il motore. Ho pensato subito che è andato il motore.
Staccando i due fast che collegano il motore alla scheda di potenza, si accende il display e non scatta la corrente.
Ho provato a sentire l'assistenza per farmi spedire un motore nuovo e mi ha fatto venire il duddio che potesse essere la scheda di potenza rovinata che mi manda in corto tutto quando ci collego il motore.
Ora ho pensato di chiamare il tecnico e farlo vedere a lui, ma Solo per Venire vuole 150 euro abbondanti.
Solo il motore costa 200 euro e da quello che ho capito la scheda di potenza si aggira a quella cifra pure lei.
A questo punto me ne compro uno nuovo.
Ho pensato di chiedere una Vostra consulenza per tentare di capire se quale dei due pezzi potrebbe essere rotto.
Ho preso il tester e il motore staccato non va in corto con la carcassa.
La Resistenza tra i due poli del motore è 0.4 ohm.
Accendendo il tapis roulant tenendo il motore scollegato dalla scheda di potenza e misurando la tensione ai capi dei morsetti di alimentazione del motore, mi danno 10 volt a motore fermo, mentre sale a 290 volt DC a motore acceso e a qualsiasi velocità.
I dati del motore sono: 1.5hp
230 V DC
50/60 Hz
Ma che ci azzecca la frequenza con la tensione in continua?
Secondo me è sempre il motore ad essere bruciato, però il dubbio mi viene non sapendo come valutare questi dati. Non so se 0.4 ohm sono normali tra due poli di un motore a cc di 1.5 kW più o meno.
Poi non so se i volt di alimentazione del motore possono essere normali così come li ho descritti.
Ringrazio chiunque, anima pia, possa darmi un qualche consiglio in merito e decidere come è meglio muovermi.
Grazie a tutti
230 V DC
50/60 Hz
Grazie a tutti
