Temperatura costante
Help me!!!
Devo progettare un circuito che possa mantenere costante la temperatura di un resistore.... il controllore deve essere digitale... e non mi è ben chiaro come fare il resto.. per questo cercavo aiuto!!!
Per prima cosa... che tipo di controllore mi conviene usare On/off (in quel caso un PWM?) o PID?
poi.... cosa mi conviene fare?
uso un interruttore? controllo direttamente la corrente che circola nel resistore e quindi collego direttamente l'uscita del controllore, dopo averla convertita in analogico, al resistore?
e un'altra cosa... dopo aver progettato il tutto... che programma posso usare per controllare il funzionamento?
e .. l'ultima promesso....
supponiamo di voler far circolare, ad intervalli regolari, una corrente +I e -I (max pos e max negativa) come posso fare??? Mi conviene utilizzare due generatori di corrente o posso usarne solo uno ed un invertitore?
grazie mille per l'aiuto!!!!!!
