Led a scorrimento
MessaggioInviato: 21 nov 2008, 12:12
da Grinn
Ciao a tutti, si può dalla classica barra a led con effetto tipo supercar, fare in modo che man mano che si illuminano i led in sequenza rimanga acceso l' ultimo led in fondo, fino ad ottenere il completo riempimento, senza però utilizzare microcontroller?
Grazie a tutti...
Re: Led a scorrimento
MessaggioInviato: 21 nov 2008, 12:38
da g.schgor
Non e' chiaro cio' che vuoi ottenere.
comunque ecco un driver per "bargraph display"
http://www.cpemma.co.uk/bargraph.html
MessaggioInviato: 21 nov 2008, 17:08
da Grinn
Ok cercherò di spiegarmi meglio, c'è la barra di 8 led e si accendono e si spengono in sequenza, come quando si usa un contatore binario, ma poi dopo questa sequenza deve rimanere acceso prima l' ultimo led, poi ancora la sequenza tipo contatore ma deve rimanere acceso il penultimo e via fino a rimanere tutti accesi.
MessaggioInviato: 21 nov 2008, 17:30
da g.schgor
Allora devi usare degli shift-registers (ad es CD4015), memorizzando
le uscite che vuoi mantenere accese.
Poi ci vuole un driver per l'indicatore a barre.
MessaggioInviato: 15 feb 2009, 0:44
da Grinn
Ciao, ma come devo fare a memorizzare le uscite con i cd4015, hanno dentro qualche particolare sistema?
MessaggioInviato: 15 feb 2009, 9:09
da g.schgor
Non occorre memorizzarli. C'e' gia' tutto nello shift register.
Vedi
http://www.doctronics.co.uk/4015.htm
