Problema con LM317
Ciao a tutti,
ho creato questo circuito http://www.adrirobot.it/caricabatteria/caricabatteria.htm, un caricabatterie a 12V, e come R4 ne ho messe due da 1,2ohm in parallelo, per avere 0,6ohm, che dovrebbero limitarmi la corrente di uscita di 1A, lo provato senza carico e funziona benissimo, ho tarato l'uscita a 13,5v, poi ho provato a collegare in uscita una resistenza da 1,5ohm come carico e controllando con l'amperometro la corrente arriva massimo a 1A, però la tensione scende a 1,5V,
come mai?la tensione non dovrebbe rimanere uguale?
