Pagina 1 di 1
Rete logica Cmos aiuto ( esercizio scolstico)
Inviato: 14 gen 2009, 15:29
da Marcoiti
Ciao a tutti,
a scuola abbiamo fatto un esercizio con le reti logiche cmos. Lo scopo era quello di vedere, quando l'uscita cambia da low a hight. Praticamente all'entrata del cmos sono stati applicati 3 volt fissi, e all' entrata della rete logica NOT, sono stati messi 0,25V 0,50 V 0,75V ..... 5V Lo scopo come detto prima era di misurare co un voltimetro i volt all'uscita. Il fatto è, che io li mettevo 0,25V e misuravao 0,15V 0,50V misuravo 0,40 volt etc. Praticamente sempre un decimo in meno della tensione d'entrata. E qui ce qualcosa che non quadra. In teoria, se entravano 0,25V alluscita dovevano esserci 2,35V, 0,50 dovevano esserci 2,288 fino ad arrivare a una tensione di entrata di 1,50V e misurati 1,81V e in fine arrivati a 1,75 V di entrata l'uscita doveva essere 0,399 volt. Invece da me non ha funzionato un bel piffero. Qui vi posto uno schizzo che ho fatto per farvi spiegare come ho creato io il circuito.
Immagine
Dove ho sbagliato?? :cry:
Perfavore aiutatemi :( :roll:
Re: Rete logica Cmos aiuto ( esercizio scolstico)
Inviato: 14 gen 2009, 17:33
da g.schgor
L'alimentazione Vcc a 3V e' proprio il minimo!
Poi incomincerei a togliere il carico del LED !
Inviato: 14 gen 2009, 17:40
da RenzoDF
Se me lo alimenti sul pin 16 (NC) e' gia' bravo a darti qualcosa in uscita :wink:
Inviato: 14 gen 2009, 17:48
da Matteo91
Marcoiti ha scritto:[..]
perdonami ma potrebbe dipendere dal fatto che la porta sta funzionando male...
nelle 4000 la massima tensione a livello basso è 0.4V e la minima tensione a livello alto è 4.6 (se non ricordo male...),metre i tuoi valori di uscita sono differenti.
Perdonami ma chi ti ha detto che all'uscia "dovevano esserci" quei valori?
Comunque,penso anche io che dovresti alimentare a 5v.
Inviato: 14 gen 2009, 17:49
da Marcoiti
Renzo DF, ho sbagliato è vero a fare lo schizzo :roll: insomma il + e il - gli ho collegati al posto giusto, la rete logica che abbiamo usato a scuola aveva i pin in un altro modo. scusate di nuovo :?
Il minimo è 3 volt, lo so, ed il massimo è 15 V. Se io misuro la tensione però prima del led, mi misura quella d'uscita.
Oltre all'errore fatto notare da Renzo ( sbagliato a fare lo schizzo) che errore sto faccendo?
Inviato: 14 gen 2009, 17:56
da Marcoiti
I risultati me li sono fatti dare da un mio compagano di scuola, ed alla fine erano tutti li a parte i miei :evil:
con 3V
entrata uscita
0,25 2,35
0,50 2,2886
0,75 2,20
1 2
1,25 1,90
1,50 1,80
1,75 0,40
2 0,002
2,25 0,00
2,504 0
5V
0,0025 3,8141
0,25 3,7
0,25 3,69
0,75 3,62
1 3,5
2,25 2,35
2,50 1,52
2,75 0,15
3 0,078
3,25 0,0377
3,50 0,0149
Inviato: 14 gen 2009, 18:11
da RenzoDF
Una prima domanda ... se lo hai fatto a scuola ... non hai fatto notare il problema al Prof ?
Puoi provare ad aumentare la tensione ...
come ti ha suggerito g.schgor stacca quel diodo ...
ricorda che la V di ingresso dovrebbe essere compresa fra Vss (pin 8 ) e Vdd (pin 1)
eventualmente prova a cambiare porta
e mandaci il risultato
BTW Voltmetro non voltimetro
Inviato: 14 gen 2009, 18:15
da Matteo91
RenzoDF ha scritto:BTW Voltmetro non voltimetro
io dico Volmetro! :lol:
Inviato: 14 gen 2009, 18:26
da Marcoiti
mmm sinceramente no, non volevo fare la figura da pirla xd era un giorno dove non capivo piu molto e credevo fossi io, ma poi ho chiesto conferma a dei miei compagni, e mi hano detto che il collegamento era giusto in teoria ( ho chiesto dopo la scuola). Dovavamo farlo con il LED...
Ma vorrei sapere se il collegamento cosi, fatto come nello schizzo sarebbe stato giusto, se cosi in teoria doveva funzionare ( a parte l'ingresso, i pin da noi erano numerati cosi, ho preso il primo CMOS 4049 che ho trovato, non ho guardato i pin del + e -. il nostro aveva soltanto un + e un - gli altri pin faccevano parte dei circuiti logici). Il voltometro doveva misurare soltanto la tensione di uscita, o sbalgio? Lo schizzo è giusto? se cosi fasse vado tranquillo, almeno so che è giusto e lo faccio sentendomi sicuro. Il problema è, che venerdi abbiamo la verifca, e probabilmente viene da misurare una cosa del genere e non ho piu tempo per chieder :(
cordialmente
Marco
