Pagina 1 di 2
Componenti
Inviato:
15 gen 2009, 17:29
da Giuseppe4d
Salve a tutti,
premettendo che da poco mi cimento come hobbista nel campo dell'elettronica, su una sceda di uno scannere c'è un componente piccolo e rettangolare con sigla "NY" sapete dirmi cos'è?
Re: Componenti
Inviato:
15 gen 2009, 17:33
da phylum
qualche dettaglio in piu'?
"piccolo" e' associabile al 99.99% dei componenti elettronici (oltre che soggettivo)
"rettangolare" al 70% minimo
"si trova in uno scanner" : saperlo e' di nessuna utilita' - anche solo "pensando" a scanner per digitalizzare documenti ne esistono con svariate tecnologie
NY ? New York...
mentre piu' genericamente se ha anche tante "zampe" e' un integrato con buona probabilita'
se ne ha solo due e piccolo e' 3-4 mm allora resistore/condensatore SMD
Re: Componenti
Inviato:
15 gen 2009, 17:48
da Giuseppe4d
Si scusa...è alloggiato in un rettangolino con scritto "Q1" ed ha tre zampette da un lato ed una centrale dall'altro...non so se come spiegazione va bene
Re: Componenti
Inviato:
15 gen 2009, 17:50
da phylum
3+1 fa pensare a rele/-trasf.
Q1 sta per transistor... di solito
prova a guardarlo con una illuminazione migliore e avra dei numeri microscopici
o se puoi fornire una foto allegala
Re: Componenti
Inviato:
15 gen 2009, 17:54
da Giuseppe4d
L'unica scritta che vedo appunto è NY
Re: Componenti
Inviato:
15 gen 2009, 18:18
da Giuseppe4d
Purtroppo la foto è scattata con telefonino non esce nitida però non so se si riesce a capire
Re: Componenti
Inviato:
15 gen 2009, 20:16
da Giuseppe4d
Si phylum hai ragione a dire che è un integrato ma purtroppo mi risulta introvabile...grazie mille per le tue tempestive risposte.
Re: Componenti
Inviato:
16 gen 2009, 1:14
da quenci
Non ne sono sicuro ma potrebbe essere un PNP della Toshiba mod. 2SA1213.
Il contenitore mi sembra un SOT-89 e di solito è un transistor o un regolatore.
Prova tirarti giù lo schema dal c.s. e vediamo se riusciamo a capire cos'è.
Re: Componenti
Inviato:
16 gen 2009, 11:41
da Giuseppe4d
Perdona la mia ingnoranza: "Prova tirarti giù lo schema dal c.s."????
Premetto che non ho il manuale con lo schema comunque facendo una ricerca su google ho trovato il pnp che sembra molto simile al componente bruciato....
Re: Componenti
Inviato:
16 gen 2009, 13:36
da quenci
ah, ok, che sigla hai trovato su google?
