Simile al sistema d'allarme
Salve!
Come da oggetto, cercavo qualche circuitino sempice che mi possa simulare un allarme per le porte...
In particolare: possiedo una scatola, e un circuito con dei led che si accendono in sequenza...questo circuito è calcato nella scatola...fin qui niente di che
per ora si accende tramite un normale interruttore, ma volevo che si accendesse solo se si apre la scatola...quindi mi chiedevo, come posso sostituire l'interruttore presente con qualche contatto sul coperchio della scatola o qualche mini circuitino che mi funzioni da interruttore al circuito?
Grazie! Giuggiolo
Grazie! Giuggiolo
