termostato con amplificatore ua741
MessaggioInviato: 12 feb 2009, 15:54
da stepsan78
Salve,
potete aiutarmi con il circuito seguente: è un termostato elettronico che ho trovato su internet. Non riesco a farlo funzionare, forse perché nello schema l'alimentazione dell'amplificatore operazionale non è duale?
Nell'ingresso "-" ho al massimo 5.1V per cui l'uscita è sempre alta...
Immagine
Re: termostato con amplificatore ua741
MessaggioInviato: 12 feb 2009, 16:30
da RenzoDF
Puo' funzionare ma devi regolare i 50kohm al punto giusto :!:
La prima prova che puoi fare e' quella di variare i 50K da tutto inserito a tutto disinserito e vedere se il rele' passa da eccitato a diseccitato ( anche se a mio parere il potenziometro da 50k non e' la scelta migliore x questo circuito)
MessaggioInviato: 12 feb 2009, 17:26
da stepsan78
Per prova sto usando:
- un potenziometro da 1K come "thermistor" che ho portato a 0
- un potenziometro da 100K che se lo regolo al massimo (100K) ho una tensione su "-" di 5.2V al massimo, mentre al minimo mi va a 0V. Se scollego il pin "-", la tensione mi varia invece da circa 12V a 0V. Quindi questo mi fa pensare che qualcosa non va con l'amplificatore operazionale.
MessaggioInviato: 12 feb 2009, 23:32
da g.schgor
La resistenza di retroazione (270K) va collegata all'ingresso +
(non all'ingresso -) dell'opamp, per creare l'isteresi.
Vedi
http://www.electroportal.net/vis_resour ... rso&id=127
MessaggioInviato: 13 feb 2009, 11:29
da stepsan78
Grazie per il suggerimento. Provero anche il circuito con isteresi. Per il momento questa mattina mi sono accorto che cambiando l'opamp il circuito che avevo funziona, quindi era colpa dell'integrato...
MessaggioInviato: 5 mag 2012, 20:38
da tony1616
che temperature si raggiungono con questo circuito ?
MessaggioInviato: 5 mag 2012, 23:19
da IsidoroKZ
Con i valori dello schema probabilmente vai da -200C a +300C se non si rompe prima il termistore.
Se vuoi un intervallo piu` piccolo bisogna sapere l'intervallo, che termistore usi (modello con datasheet) e poi si fanno i conti come descritti qui
