Circuito funzionante al 50%
Ciao a tutti,
per 2 volte mi è successo un problemino con un effetto a pedale per chitarra contenente all'interno un distorsore e un boost.Esternamente sono presenti 2 switch (del tipo 3PDT),uno per attivare il distorsore e un altro per attivare il boost.Succede questo,con:
Boost ON e Distorsore OFF ==> funziona (il boost,naturalmente)
Boost ON e Distorsore ON==> il distorsore non funziona e in più ammutolisce anche il boost,in pratica la chitarra è muta!
Boost OFF e Distorsore ON==> il distorsore non funziona e anche qui silenzio totale in uscita
Boost OFF e Distorsore OFF==> l'effetto viene bypassato regolarmente.
La prima volta che mi è successo il problema ho sostituito l'elettrolitico da 10uF e ha funzionato,stasera si è ripetuto il problema e ho sostituito per la seconda volta l'elettrolitico,ma stavolta non ha funzionato.
Lo schema è il seguente
http://img3.imageshack.us/img3/1595/ped12.jpg
Secondo voi,quale potrebbe essere la causa di questo strano malfunzionamento ?
Grazie,L.
Grazie,L.
