problemi di comunicazione SSI tra l'encoder e il display
Buongiorno,
ho dei problemi di comunicazione SSI (sfarfallamento dati di visualizzazione) tra l'encoder e il display; il fornitore di tali materiali mi ha consigliato di effettuare sull'impianto il collegamento della schermatura da entrambe le parti in modo da evitare i disturbi.
Tale problema di comunicazione accade soltanto con gli encoder singolo giro a 13 bit , mentre con gli encoder multigiro a 25 bit non c’è nessun problema. Questo è molto strano se si parla di disturbi, in quanto il cavo che va agli encoder è il medesimo. Comunque dalla prova a banco tra gli strumenti, ho riscontrato una differenza di resistenza tra il D- e il GND nel display collegato all’encoder rispetto che all'encoder multigiro; qualcuno mi può indicare qualche soluzione in merito al mio problema?
grazie
grazie
