Ciao andryefo, no, non è così. Intanto il trasformatore (senza ponte raddrizzatore e condensatore come avevo detto) eroga in uscita una tensione alternata (sinusoidale, come quella di rete 220 V) che ha delle grosse limitazioni nell'alimentazione dei led, che richiedono (almeno normalmente) una tensione continua. Il collegare direttamente il trasformatore, oltre a richiedere dei diodi di protezione per evitare la rottura dei led quando polarizzati nel modo errato dalla sinusoide a 50 Hz, porterebbe comunque a una forte diminuzione della luminosità. Questo perché solo per metà del tempo sarebbero polarizzati correttamente ed accesi, mentre nell'altra metà del tempo sarebbero spenti! (la spiegazione è ben lungi dall'essere completa, e i led avrebbero una luminosità da zero al max e poi viceversa anche nell'ambito della semionda positiva, ma evito di approfondire esageratamente...
). In linea di massima comunque la tensione del trasformatore non è adatta ad alimentare direttamente i led. Dovresti almeno raddrizzarla e filtrarla come ti dicevo nella prima risposta (in fondo sono solo 2 componenti...).
Altro punto: NO, il trasformatore non fa altro che abbassare la tensione da 220 a 12 V, ma se ci sono variazioni della tensione in ingresso si hanno pari variazioni sulla tensione di uscita! Se quindi ad es. i 220 diventano 240 V anche in uscita non avrai più 12 V ma proporzionalmente di più. E' proprio per questo che gli amici posta e cinque suggerivano un circuito più complesso ma certamente più sicuro e migliore di quello che ti avevo consigliato io all'inizio. Sottolineo che comunque trasformatore + ponte + condensatore funziona perfettamente. Però è giustissimo quello che ti hanno fatto notare: poiché la 220 V può avere sbalzi di valore, questi potrebbero essere in certe situazioni pericolosi per i led, visto che li porterebbe a lavorare in zone fuori dai limiti di progetto e calcolo. Personalmente ho usato serie/parallelo di led + resistenze, ma sempre con alimentazione a batterie, quindi fuori da ogni rischio di sbalzo di tensione, almeno verso l'alto.
Spero in qualche modo di aver chiarito i dubbi... in caso contrario siamo qui.
Ciao!
