Molto dipende dal materiale sul quale sono applicati gli rfid, dall'antenna montata sulla pistola (polarizzazione lineare o circolare), dalla potenza usata (attualmente stiamo provando dei moduli Caen da 3W) e, ovviamente, dalle caratteristiche dell'ambiente in cui ci si trova.
I migliori risultati NON li hai comunque in aria libera (le regole di radiantistica sono sempre valide....
) e scordati di leggere un tag appoggiato su una superficie di marmo (nemmeno a 50cm con 4W!!!).
Il problema con cui ci si scontra, poi, e' nel tempo di risposta dei tag, che a seconda dell'energia immagazzinata sono piu' o meno veloci.
Sono in arrivo comunque i tag UHF gen3 (terza generazione) che promettono cose strabilianti. Vedremo...
