Domenico P. ha scritto:Lascia perdere i V/F ammesso che qualcuno li costruisca ancora.
Da che ne so, gli inverter V/F sono tra quelli piu' gettonati.
Tutte le case di solito hanno un catalogo con due tipi di inverter, quelli normali V/F e quelli vettoriali.
Quelli normali, detti anche scalari, sono tipicamente quelli piu' usati per applicazioni di bassa potenza.
Ci sono poi i sistemi di ventilazione, condizionamento e riscaldamento (HVAC) dove gli inverter vettoriali sono quasi inutili, o meglio sarebbero un'esagerazione.
Idem per il pompaggio, dove un inverter vettoriale per notevoli potenze, ad es 20-30 kW, sarebbe troppo costoso rispetto al risultato.
Insomma non e' a suo favore, in queste applicazioni, il rapporto costi/benefici.
Al contrario la tua applicazione ha bisogno di molta precisione, quindi come ha detto Domenico, e' adatto un inverter vettoriale, che dato il processore interno molto potente, si tiene in "memoria" un modello matematico del motore asincrono sempre aggiornato, offrendo prestazioni di coppia molto elevate.
