Pagina 1 di 1
attivare segnale blanking rgb su scart con 5v dell'USB
MessaggioInviato: 19 mag 2009, 9:36
da josef1975
salve a tutti, avrei un quesito da porvi; nella mia guida al cavo vga scart rgb (http://digilander.libero.it/venturi1975/index.html#A52B ) ad un certo punto parlo del metodo per attivare l'ingresso RGB su una presa scart; affinchè la tv capisca che il segnale in arrivo è di tipo RGB e non Svideo o composito è necessario applicare un segnale a circa 3V sul pin n.16; normalmente ciò si ottiene, seguendo vari schemi su internet, prendendo i 5v dall'alimentatore del PC e inviandoli al suddetto pin aggiungendo però una resistenza da 100ohm in serie che cala il tensione da 5 a 3v (l'impedenza della presa scart se non erro è sui 75ohm). la domanda è questa: considerando che anche la normale presa USB ha un'uscita a 5v, posso usarla per fare la stessa cosa? il dubbio nasce dal fatto che, ovviamente, la corrente in uscita da una porta USB è certamente inferiore a quella che da l'alimentatore del PC (dovrebbe essere tra i 100 e i 500 milliampere).... se va dovrei mantenere la stessa resistenza?
grazie per l'aiuto!
Re: attivare segnale blanking rgb su scart con 5v dell'USB
MessaggioInviato: 19 mag 2009, 10:22
da stagno
(5V-3V)/100=20mA
ma non credo che la resistenza scart sia 75 ohm, altrimenti il partitore formato dalle due resistenze darebbe:
5*75/(100+75)=2.14V
Immagino che l'impedenza sia altissima come tutti gli ingressi, e che ci sia un diodo di protezione collegato a 2.5V o 3V.
Quindi in sostanza va bene anche l'USB.
Tra l'altro potresti anche misurare direttamente la corrente, per fugare ogni dubbio.
MessaggioInviato: 19 mag 2009, 17:01
da josef1975
ti ringrazio per la precisa risposta; in effetti ad essere precisi il segnale in ingresso deve essere compreso tra 0,5 e 3V (anche se il valore nominale è appunto 3v) quindi anche 2V sono più che sufficienti...
grazie ancora!
