LM7812H (5 Ampere) ??? luce moto...
MessaggioInviato: 8 giu 2009, 14:08
da alexborr
Non trovo più il datasheet per il componente lm7812 H.
Ce l'ho ora in mano... ricordo che è uno stabilizatore di tensione che dovrebbe sopportare a differenza dei fratelli più piccoli lm7812 una corrente di 5A
Ho una moto da cross dove c'era una scatoletta che si è bruciata e ora quando metto una lampada da 50W mi si fulmina in una trentina di secondi...
Siccome uso questa moto solo per il cross e mi serve avere solo il faro e non tutto l'impianto funzionante, per risparmiare soldi ho pensato di comprare uno stabilizzatore di tensione da 5A e 12V in modo da avere 5*12=60W per il Faro.
problemi:
1) non ricordo come si collegano i fili (quale dei 2 piedini è il Vin e qule il Vout)
2) collegando il tester alla dinamo il tester impazzisce quindi ho pensato di provare a misurare la dinamo facendola passare da un ponte a diodi e mi da 40V. Solitamente un lm7812 sopporta max 30 V ma questo è il suo fratello maggiore e non so a quanto puo arrivare a sopportare...
cosa faccio?
PS: una soluzione SubOttima va bene lo stesso, basta che non sia troppo complicata perché sono un novellino
Re: LM7812H (5 Ampere) ??? luce moto...
MessaggioInviato: 8 giu 2009, 14:18
da Paolino
Ti riferisci a questo? Qui dice 1.5A, non 5A.
Altro non ho trovato...
Ciao.
Paolo.
MessaggioInviato: 8 giu 2009, 15:23
da alexborr
non è quello perché questo è molto + grosso fisicamente e sono quasi sicuro avesse 5A.
Sui 2 piedini c'è scritto E e B che credo se ricordo bene stiano per emettitore e base...
Invece sul corpo c'è scritto T e quello era il polo comune.
La Vin solitamente sta in E o in B?
MessaggioInviato: 8 giu 2009, 15:35
da Paolino
Mah, a dire il vero E e B mi ricordano tanto un transistor bipolare che può essere usato come elemento di un alimentatore lineare. In questo caso, se non ricordo male, la connessione è a base comune con tensione in ingresso su collettore e uscita in emettitore. Questa configurazione prevede anche una retroazione (tipicamente ad operazionale) per chiudere l'anello e migliorare la regolazione. Purtroppo non è il mio ambito, però credo che qualche schema fatto in quella maniera sono convinto che possa esserti postato da qualche utente del forum.
Ciao.
Paolo.
MessaggioInviato: 8 giu 2009, 16:09
da alexborr
ok grazie comunque attendo notizie più precise perché quel 7812 l'ho pagato la bellezza di 13€ e non vorrei bruciarlo :(
MessaggioInviato: 8 giu 2009, 17:08
da Anonymous
Post eliminato per la cancellazione dell'autore
MessaggioInviato: 8 giu 2009, 20:08
da davidde
Ciao a tutti,
alexborr come mostra il datasheet postato da Renzo la tensione massima ammissibile è di soli 35V quindi purtroppo lo stabilizzatore avrà vita breve. Ricorda che per ottenere in uscita una tensione di 12V dovrai "smaltire" (se il faro è da 60W) almeno (40-12)x5 = 140W, questo vuol dire che servirebbe un dissipatore enorme.
Dai un' occhiata a questo semplicissimo schema, tempo fa risolsi il tuo stesso problema con questo circuito, ha sempre funzionato bene e l' inconveniente delle lampade bruciate si ridusse parecchio.
Il mio consiglio è quello di adattare il circuito per regolare l' uscita a 24 V (basta cambiare il diodo zener da 6,2V con un modello da 24 V) e di utilizzare una lampada di tensione adeguato. Così facendo ridurrai notevolmente la potenza dissipata.
Magari, prima di buttarsi sentiamo cosa ne pensano gli altri.......
David
MessaggioInviato: 8 giu 2009, 21:56
da Anonymous
MessaggioInviato: 8 giu 2009, 22:00
da quenci
Ma poi l'integrato era questo?
MessaggioInviato: 8 giu 2009, 23:31
da alexborr
BINGO ERA QUELLO il 78h12!!!
comunque RAGAZZI TROPPO TARDI HO FATTO UN CASINO HO DISTRUTTO TUTTO, LA PORTO DA UN'ELETTRAUTO PERCHE' CREDO DI AVER BRUCIATO LA DINAMO PERCHE' SONO RIUSCITO A MANDARLA IN CORTO MENTRE CERCAVO DI RIMETTERE IN FUNZIONE IL TASTO DELLO SPEGNIMENTO MANUALE DELLA MOTO; ora la candela funziona ma la tensione massima per le luci è 4-5 volt con corrente bassissimo!!! quindi sono ...
GRAZIE LO STESSO A TUTTI :) specialmente a cinque che mi ha trovato il datasheet del mio mega integrato ke mi era costato un occhio della testa, almeno lo potrò riutilizzare in futuro...
FACCIO SEMPRE DANNI :cry:
PROGETTO ABBANDONATO SCUSATE IL DISTURBO :cry: :cry: :cry:
