Modello in alta frequenza del BJT (modello a pi)
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[21] Re: Modello in alta frequenza del BJT (modello a pi)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 dic 2020, 2:12
EcoTan ha scritto: Nel mettere a punto gli stadi a radio frequenza...
..portasse a un incremento, magari dinamico, della capacità Ccb in questione,
Tre risposte condensate.
La capacita` Ccb (la chiamo per abitudine Cµ) negli stadi ad emettitore comune subisce l'effetto Miller che ne moltiplica il valore per un fattore circa pari al guadagno in tensione dello stadio.
La variazione della capacita` con la tensione esiste, il suo effetto e` al massimo di introdurre una distorsione. Tranne nei casi dei circuiti di potenza si considera questa capacita` costante visto che le variazioni di tensione sono piccole.
Il massimo prodotto guadagno banda cui puo` lavorare un transistore bipolare, qualunque sia la configurazione, e` limitata da Cµ e dalla resistenza parassita in serie alla base rx del messaggio [1]. Nella pratica la frequenza massima di lavoro e` comunque piu` bassa.
111,1k 1 3 8
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
