"Equalizzare" batterie NiMH
Ciao a tutti.
Ho deciso di postare un piccolo problema che sto avendo ultimamente. In realtà è probabilmente una sciocchezza, ma oltre a “risolverlo” e basta vorrei (per quanto mi riguarda almeno) approfondire un po’ la cosa, anche a livello nozionistico.
La faccenda inizia con l’acquisto tempo fa di 6 batterie stilo (Sanyo) AA da 2700 mAh NiMH con cui alimentare la mia macchina foto Canon EOS 40D attraverso l’apposito “battery grip” (la foto è il mio secondo hobby
). Per la ricarica dispongo sia del classico autocostruito a corrente costante sia di un più sofisticato caricabatterie (acquistato) per pacchi da 1 a 12 elementi con individuazione automatica. Corrente regolabile zero-5A e ciclo di ricarica ottimizzato a impulsi.
Caricate la prima volta non ho neppure fatto misure e ho usato le batterie. Non molti giorni dopo (una decina) la macchina mi segnava batterie scariche nonostante lo scarso uso. Tolte le batterie mi sono accorto che in realtà quattro erano ancora quasi cariche mentre due erano decisamente scariche (al limite dello zero!). Ho ripetuto la prova più volte, sia ricaricando comunque le 6 batterie assieme (serie) sia ricaricando le due scariche separatamente dalle altre quattro. Il problema è che anche subito dopo il ciclo di carica, le due batterie pur essendo cariche hanno sempre una tensione di 10-20 mV più bassa rispetto alle altre. E anche se è poco, nel giro di un paio di settimane la differenza diviene evidentissima (scariche contro la quasi carica delle altre).
Benissimo. Decido che sono “difettate” e ne compero altre due uguali. Ve la faccio breve: stesso problema e ormai ho provato con una decina di batterie (oltre alle quattro) ottenendo i risultati più stravaganti. Il problema è che non riesco ad “equalizzare” la carica delle sei batterie. Probabilmente dovrei scaricarle tutte completamente e ripartire con la ricarica solo quando hanno tensione di partenza uguale.
Voi che ne dite? E’ un problema “normale” nella ricarica? Chiedo perché con pacchi da 4 stilo (per altri usi) non ho mai avvertito queste differenze… Ed è corretta l’ipotesi della scarica completa per equalizzare? Mi era anche venuto in mente di ricaricarle singolarmente, ma 10-12 ore per 6 batterie… fanno troppo tempo!!
Nel caso cosa mi suggerite per scaricarle tutte allo stesso livello? Classici diodi? Una alla volta?
Grazie infinite in anticipo! So che il problema appare banale, ma sto iniziando a perdere la pazienza e la voglia di buttare le stilo e usare solo il pacco batteria originale diventa sempre più forte, anche se Canon stessa prevede l’uso di questo accessorio per avere una maggiore autonomia… E poi ormai (soldi spesi a parte) è una questione di "principio"!
