Buffer in corrente
MessaggioInviato: 6 lug 2009, 15:05
da elettronico-bis
Salve, avrei bisogno di un suggerimento:
sto facendo un circuito con un buffer di corrente con transistor MOS e mi serve che il buffer stesso abbia impedenza di uscita piu' alta possibile:ho pensato di fare un classico specchio di corrente per imporre la corrente da far passare e, in uscita, di mettere uno stadio cascode con 4 MOS poiche' e' il circuito che conosco che mi da un'alta impedenza d'uscita. A conti fatti ottengo un'impedenza 100 volte piu' piccola di quello che mi piacerebbe avere (per dare un'idea, mi viene dell'ordine di 1 Mohm e io ne vorrei un centinaio). Quindi ho opensato che il cascode non fosse la configurazione piu' adatta, perche' per quanto giochi con le dimensioni non riesco a salire di quanto voglio! Solo che non ne conosco altre per avere un'impedenza d'uscita alta (le correnti in gioco sono decine di uA...). qualcuno ha qualche suggerimento?
Re: Buffer in corrente
MessaggioInviato: 6 lug 2009, 18:25
da brabus
Ciao.
100 megaohm? Si tratta di una realizzazione integrata, suppongo. Anche realizzando uno stadio cascode, mi pare un obiettivo piuttosto arduo!
Comunque realizzando un cascode hai ottenuto solo 1 megaohm di resistenza d'uscita? Che tecnologia utilizzi? Puoi portare uno schema con le dimensioni e le tensioni di polarizzazione dei transistor?
Ricordo di aver svolto un esercizio nel quale si impiegavano transistor a bassa V_t, e con uno specchio piuttosto semplice si arrivava sui 60 megaohm.. Guardo se l'ho conservato, ti faccio sapere!
MessaggioInviato: 6 lug 2009, 22:56
da Anonymous
Post eliminato per la cancellazione dell'autore
MessaggioInviato: 7 lug 2009, 9:50
da BrunoValente
... basato ad esempio su questo schema di principio.
MessaggioInviato: 14 lug 2009, 17:48
da elettronico-bis
Scusate se sono sparito, ma ho provato a reazionare il sistema e...sembra proprio funzionare.
Vi allego lo schema (mi scuso ma ho solo gimp sotto mano). Molto brevemente, l'idea e' di reazionare i transistor centrali del cascode in modo da poter far cambiare abbastanza liberamente la tensione d'uscita; inoltre,grazie alla reazione, le Vgs e Vds dei transistor non cambiano di molto in modo da minimizzare la variazione di corrente. Si ottiene dunque un sistema con:
dV libero di variare e dI con variazione molto piccole (grazie alla reazione appunto). In questo modo, Zout= dV/dI viene massimizzata.
Grazie ancora a tutti per la disponibilita' .
Spero che possa essere utile a qualcun altro in futuro.
