guadagno amplificatore operazionale
salve a tutti!
vorrei utilizzare un A.O. (F4558) per aumentare la tensione in ingresso (5V) a 40V circa...
se Vi la collego al morsetto non invertente, il guadagno è
A=1+(R2/R1)
che deve essere pari a 40/5 = 8
da cui R2=7*R1
se R1 la scelgo pari a 150 ohm, R2 dovrebbe essere 10Kohm...giusto??
R2 la metto nell'anello di retroazione, mentre R1 lo metto fra la massa e l'ingresso invertente...
il segnale a 5V da amplificare lo porto sul morsetto non invertente...
la tensione di alimentazione Vcc è 5V (si può Vcc=Vi??) e Vss è 0V...
ebbene, faccio tutti i collegamenti dovuti e la tensione in uscita mi rimane a 5v!!
perché??
Giulio
A=1+(R2/R1)
da cui R2=7*R1
perché??
Giulio
, col "+", non col "-".
