Pagina 1 di 2
da 12V a 8.5v in auto. aiuto?
Inviato: 23 ago 2005, 13:44
da fabiog88
salve.
avrei un piccolo problema,dovrei collegare un console nella mia auto ma non riesco trovare il trasformatore giusto per arrivare a 8.5v 5.65A.vi chiedo se qualcuno sa come posso fare o dove posso comprare il trasformatore. vi ringrazio
Inviato: 23 ago 2005, 14:22
da NRG Power
Dalla presa a 12V corrente continua potresti collegarvi un LM338 o integrati simili (con il relativo circuito di regolazione ed adeguatamente raffreddato); forniscono una tensione continua regolabile tra 1,25V fino a circa 12-3=9V, corrente massima 5A (nel caso dell'LM338), probabilmente vi saranno integrati che forniscono correnti maggiori (5,65A
come nel tuo caso), è sufficiente fare una ricerca in internet.
Altra soluzione estremamente semplice potrebbe sfruttare 5 diodi con corrente nominali >6A, collegati (rispettando la polarità ) in serie all'alimentazione dei 12V; si ha quindi una c.d.t. circa pari a 0,7*5=3,5V, in modo tale che la console sia soggetta ai richiesti 12-3,5=8,5V.
Saluti...
Inviato: 23 ago 2005, 15:05
da fabiog88
io vorrei provare con i diodi ma la corrente in uscita è di 5.65A
Inviato: 23 ago 2005, 21:18
da NRG Power
Vi sono sicuramente diodi di potenza con correnti nominali, ad esempio 6A; ho sotto mano il catalogo della Marcucci, ad esempio tanto per dirne una, la serie in plastica 6A4 potrebbe andare bene.
Saluti...
Inviato: 24 ago 2005, 16:53
da simbiosi
ciao fabio.... mi ha incuriosito il tuo thread.
devi collegare la PS2 slim per caso ???
se la risposta e' affermativa...e se riesci a risolvere il problema.
Mi manderesti una mail con un disegno dello schemino per realizzare il circuitino ...ti prego pero' di essere elementare perche' io non ne capisco niente.il circuito lo faccio fare ad un mio amico.
la mia mail e'
simbiosi2004@virgilio.it
graziiieeee ciao
allora!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inviato: 25 ago 2005, 8:35
da spaghettifank
scusatemi ma se dovete collegare veramente la ps2 alla makkina guardate kn nn è così difficile come sembra vi basterebbe comprare l'inverter e collegare direttamente la presa di casa!!!
certo in confronto ai diodi c'è un dispendio di soldi molto + vasto ma molte + utilità!!!!
Io per collegare l'xbox in makkina ho fatto così e funziona una meraviglia!!!!
ciauz
Inviato: 25 ago 2005, 11:46
da fabiog88
SIMBIOSI:se riesco a realizzare il circuito lo mando alla tua email
SPAGHETTIFANK: sarebbe molto più semplice collegarla all'inverter ma occuperebbe molto più spazio
Inviato: 25 ago 2005, 16:46
da simbiosi
si anche io avevo pensato ad un inverter.... ne vendevano uno al castorama ...a poco prezzo e anche piccolino..
ma purtroppo solitamente genera disturdi all'impianto audio dell'auto.
( sono un car audio fanatic )
no problem
Inviato: 25 ago 2005, 19:02
da spaghettifank
basta comprare i fili rca schermati sai anke io sn un fanatico mi piacciono molto le spl!!!!
nn dovrebbe +
disturbare!!!oppure optare per un filtro!!
ke ne pensi??
Inviato: 26 ago 2005, 9:27
da simbiosi
beh ...RCA schermati ???..... io ho dei monster Cable XLN PRO...
costano circa 150 eu al cavo.... quindi in quanto a questo non credo di aver problemi.
Io prediligo piu' gli impianti AUDIOPHILE che SPL.
de gustibus !!!....
comunque mi hanno detto che con gli inverter ti fumi la batteria abbastanza velocemente !! e' vero ??
