collegamento led
Dunque ho una pila da 9 volt e devo collegarci 3 led rossi normali
Questo è il mio schema creato con ltspice su cui sto iniziando a lavorare per poi farci altre modifiche
Dunque dallo schema si capisce già tutto
ho fatto un collegamento in parallelo tra i 3 led e messo una resistenza da 220ohm
in commercio ho trovato quindi una resistenza da 220ohm 1/4w 5% tollerance
credo che i calcoli siano stati fatti bene perché ho usato anche un altro programmino per verificarli
Dunque ora la situazione è questa
Quando provo a testare la corrente(ampere) con il programma LTspice che passano all'interno della resistenza mi misura
37.6mA, è un valore corretto?
Valore che poi viene diviso per i 3 led, quindi ad ogni led avviene un flusso di 12.6mA cioè 0.012A, va bene anche se non è uguale a 0.016 che è l'assborbimento ideale per i led? oppure è troppo basso?
questa è la mia prima domanda
la seconda è
mettendo la punta rossa del tester tra la fine della resistenza e la punta nera verso il negativo del primo led ottengo un tensione di:
720.539mV cioè 0.72V , va bene questo tensione per ogni led?
faccio queste domande che magari potrebbero essere stupide, anche per prendere maggiore confidenza con questo programma LTspice che sto utilizzando
ringrazio in anticipo per le risposte
ciauz
- Codice: Seleziona tutto
per la caduta ho fatto questo calcolo
1.8volt tensione per led rosso
0.016 potenza di assorbimento di ogni led
3 numero dei led
+(9-(1.8*3))/0.016=225ohm
la seconda è
ciauz
