Pagina 1 di 1
Kirchhoff + generatore di corrente
Inviato: 6 set 2009, 12:43
da salvatorekde
Ciao sono nuovo del forum!
Sto studiando Kirchhoff NON ci sono problema MA sui libri che ho non fa esempi nel caso in cui nel circuito dato ci siano GENERATORI DI CORRENTE.
(circuito in allegato)
per le correnti è semplice:
NODO 1--> i1 + J - i2 = 0
CIRCUITO
per le maglie cosa scrivo alle due equazioni ?
- ?? + V1 = 0
v2 + ?? = 0
al posto del punto interrrogativo cosa metto ?
In allegato il circuito.
Mi aiutate a risolversol?
SE QUALCUNO GENTILMENTE MI SCRIVE LE QUAZIONI E MI METTE IN CONDIZIONI DI POTER INIZIARE A FARE IL SISTEMA...
Re: Kirchhoff + generatore di corrente
Inviato: 6 set 2009, 13:10
da RenzoDF
Al posto dei punti di domanda non puoi metterci nulla in quanto la d.d.p. ai capi di un generatore di corrente, è indeterminata (fino a quando non la trovi :mrgreen: ) Non puoi più usare le maglie elementari, devi fare la maglia esterna :!:
-2*i1-2*i2=0
(oppure introdurre una nuova incognita Vx pari alla d.d.p. ai capi del generatore ... e quindi un sistema con 3 equazioni in 3 incognite (i1,i2,Vx) ma porterebbe ad un sistema più complesso :!: )
... che unita all'equazione già scritta ti darà un sistema a due equazioni e due incognite ... in parole povere, il generatore di corrente ti "toglie" un'equazione, ma anche un'incognita :mrgreen:
Ma nel tuo caso Kirchhoff non serve, basta un partitore di corrente ... semplicissimo visto che le resistenze sono uguali :wink:
BTW un consiglio, per le tensioni non usare le freccie per indicare le polarità, usa il "+" e il "-" ; te lo dico perché la modalità "a freccia" non è universale ... tedeschi e americani per es. usano convenzioni opposte :wink:
... tu quale usi ? ... la tedesca ? :D
Cosa studi e dove ? Grazie :)
Inviato: 6 set 2009, 14:14
da salvatorekde
Grazie per la risposta.
uso pure io i segni + e meno, il libro ha usato le frecce e l'ho fatto pure io.
+ = coda della freccia
- = testa della freccia
So che è un partitore di corrente, volevo risolverlo cosi.
SENTI se ho capito bene è cosi:
NODO 1) i1+j-i2=0
maglia esterna con SENSO ORARIO ) v2+v1=0
CAPITO BENE ?
Grazie.
Inviato: 6 set 2009, 14:20
da RenzoDF
Io ti ho avvisato, poi fai come vuoi, ma ricorda la tua convenzione rischia di non farti più capire nulla, visto che è la meno usata ... ma il tuo prof. e/o gli autori del testo sono di origine tedesca ?
NODO 1) i1+j-i2=0
CAPITO BENE ?
Si, giusto .... anche se io avrei scritto -v2-v1=0 :mrgreen:
Dove e cosa studi ?
Inviato: 6 set 2009, 14:30
da salvatorekde
Elettrotecnica per università.
Preso il libro e studiata da solo NEssun tutor e nessun Prof.
Ho fatto elettrotecnica /elettronica rispettivamente 2 5 anni a industriale Questo in pratica è solo un ripasso.
Ok grazie.
