Pagina 1 di 3
Pilotare carico tramite mosfet come interruttore
MessaggioInviato: 9 set 2009, 9:21
da jeky84
Buongiorno a tutti
Dopo aver trovato la soluzione per connettere il mio PC a un micro tramite USB(con driver seriale per facilitare la stesura del programma) ho bisogno di connettere al mio micro una centralina
In particolare dovrei connettere i piedini di uscita del mio micro ai connettori di ingrasso della mia centralina mettendo un interruttore in mezzo.
ho pensato ad un mosfet con una resistenza tra il micro e il MOS bella grossa per non rischiare il micro in caso di rottura del MOS!
quello che voglio chiedervi è: con quale criterio scelgo il giusto MOS??
Io purtroppo di elettronica non capisco granchè...solo le basi scarne!
Vi dico che il micro è un cypress CY8C24794-24LFXI, l'alimentazione del micro è a 5V e alla centralina deve arrivare un segnale di 9V comandato appunto da questi mosfet(l'alimentazione da 9V la posso prendere da un alimentatore da banco tranquillamente senza andare a creare casini per prendere la 5V dell'alimentazione del micro e portarla a 9V)
Inoltre sarebbe meglio che la corrente in uscita dal drain(PMOS) che arriva alla centralina sia minima anche perché inutile visto che poi viene persa!
Il mio "interruttore"(PMOS) dovrebbe far passare la 9V quando al gate arriva una tensione di almeno Vdd(5V)-1V=4V
vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto che mi date
Re: Pilotare carico tramite mosfet come interruttore
MessaggioInviato: 9 set 2009, 9:29
da jeky84
mmm...scusate meglio un PMOS o un NMOS???
MessaggioInviato: 9 set 2009, 16:10
da jeky84
allora...la prima parte l'ho risolta...nel senso: ho capito( o almeno spero sia così) che devo usare un mosfet logic level perché l'uscita del mio mkicro è digitale, inoltre siccome non si trovano mosfet di questo tipo che permettano di essere controllati con soli 5V sono costretto ad inserire un driver hardwere tra il micro e il MOS di modo tale che il mosfet possa lavorare in saturazione e inoltre questi driver mi permettono di avere tempi di carica e scarica della capacità di gate molto migliori...ora quello che io vi chiedo è:
Avendo a disposizione 5V all'uscita del mio micro, e pensando di mettere una resistenza di 10 ohm tra MOS e driver per evitare tensioni di "ritorno", quale MOS e quale driver mi consigliate considerando che della corrente di uscita mi importa solo che sia molto piccola???
vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto!
MessaggioInviato: 9 set 2009, 16:19
da davidde
Scusa jeky84 ma la corrente d' uscita sarà determinata dal carico collegato al mosfet. Cosa vuoi collegare ai terminali di potenza del mosfet ?
Volendo se la corrente richiesta dal carico è bassa puoi utilizzare anche un BJT. Quanta corrente può fornire al massimo l' uscita del microcontrollore?
MessaggioInviato: 9 set 2009, 16:32
da jeky84
ai terminali del mosfet comando una centralina.
per quanto riguarda la corrente che fornisce il micro credo al max 50 mA...il mio problema è proprio quello...non ci capisco una mazza sul datasheet...anzi mi faresti un gran favore se controllassi tu...cosi evitiamo errori( scusami ma con stà roba sono davvero alle prime armi)
il micro è un CY8C24794-24LFXI
MessaggioInviato: 9 set 2009, 16:47
da davidde
50mA mi sembrano un po troppi ...
Da quale piedino del microcontrollore prelevi il segnale che deve comandare il mosfet?
Cosa intendi con comandare una centralina?
Come fai adesso per comandarla? Ci colleghi direttamente la 9V, in alternativa metti il link alla centralina così controlliamo ....
MessaggioInviato: 9 set 2009, 17:08
da jeky84
guarda ho fatto un gran casino...ripartiamo da 0:
io ho un micro che invia dai piedini d'uscita un segnale logico alto(5V) o basso(0V), devo connetterlo a un mosfet di modo tale che questo mi faccia da interruttore per la centralina( cioè quando sono a livello logico alto il mosfet si deve " chiudere" quando sono a livello logico basso il mosfet si deve aprire) la quale prenderà come alimentazione una 9V da banco.
considera che la centralina ha un carico altamente impeditivo e quindi la corrente che passa è davvero poca!!
vorrei sapere il mosfet che caratteristiche deve avere per permettermi di fare questo lavoro e se occorre un'opportuna rete di impedenze intorno ad esso
MessaggioInviato: 9 set 2009, 17:18
da davidde
Non ci siamo.
Quando il microcontrollore da in uscita 5V alla centralina devono arrivare i 9V o viceversa ?
Questo segnale da 9V a cosa serve, abilita la centralina oppure la deve proprio alimentare ?
EDIT:
Ho contollato la corrente erogata dalle porte del microcontrollore e la massima sembrerebbe proprio essere 50mA .... niente male!
MessaggioInviato: 9 set 2009, 20:49
da antoniosim
sapresti indicarmi anche a me la procedura per interfacciare il PIC in USB,sto cercando un controllo USB da utilizzare in visual basic 6,al posto della porta seriale che veniva gestita con l'mscomm.Mi puoi aiutare grazie antonio :)
MessaggioInviato: 9 set 2009, 22:32
da davidde
Antoniosim si stava parlando di tutt'altro .....
Apri un nuovo topic nella sezione riguardante i microcontrollori. Chi vorrà intervenire interverrà li !
